查看: 4059|回复: 7
[求助] encounter中P&R时没有加IO,最后在virtuoso中加IO可以吗?
发表于 2012-8-17 17:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在encounter中没有加IO pad,进行post STA的时候也没有pad,只是在post STA没有问题后,将版图导入virtuoso然后再加pad,然后进行DRC LVS,如果都没有问题了,就准备tape out,请问这样做可以吗?加上pad后不进行时序分析会有什么问题吗?
发表于 2012-8-17 17:37:00 | 显示全部楼层
约束考虑些margin进去,应该没问题吧
 楼主| 发表于 2012-8-17 19:03:38 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    好的,谢谢~~
发表于 2012-8-19 21:09:38 | 显示全部楼层
power pad 一般问题不大
但是涉及到input output digital signal 的话, 如果太远连线不方便,涉及到timing 就比较麻烦。
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:18:48 | 显示全部楼层
回复 4# conniezhou
    我已经把pin的位置摆放好了,到时候pad就直接跟pin连接,应该不会有什么时序问题吧?
发表于 2012-9-1 22:38:18 | 显示全部楼层
看你芯片io跑的速度,因为pad是有delay的,还有要解决pad推core 里头的驱动能力,和core cell 推pad的transition,如果确定这些都没有问题可以这么做。
但是为什么不让工具自动做掉呢。
发表于 2015-3-19 23:40:14 | 显示全部楼层
看工作频率吧
发表于 2015-3-20 10:30:48 | 显示全部楼层
慢的design 无所谓
GMT+8, 2025-12-20 16:10 , Processed in 0.020337 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
