查看: 16237|回复: 22
[求助] 请教:SPECTRE仿真器不能查看MOS管电流
发表于 2012-7-16 16:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在CADENCE 5141中安装了7.2版本的SPECTRE,仿真时即使保存了所有节点的电流,但是也无法查看MOS管和电阻的电流,请问该怎么解决?
 楼主| 发表于 2012-7-16 16:54:48 | 显示全部楼层
给出的warning是:
wave1 is not a waveform object that can be displayed and will be turned off automatically
express  "ITC\"NM1/D/"
那位大侠能帮助解决一下,不胜感激!
发表于 2012-7-17 10:32:28 | 显示全部楼层
单独存一下好了啊
发表于 2012-7-17 22:51:19 | 显示全部楼层
在Output里把所要看的电流在单独save一下试试...save的时候点器件的管脚表示存储对应的电流..
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:33:18 | 显示全部楼层
回复 3# kwankwaner
   这个方式我试过,不行的
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:34:17 | 显示全部楼层
回复 4# liny90626
   以前的工艺可能这样做没问题,现在用新工艺,器件描述很复杂,这样做不行了
发表于 2012-7-20 13:19:08 | 显示全部楼层
回复 1# confiope
    看看你保存的文件夹对不对,文件名是不是和其他仿真文件名重复
发表于 2012-7-20 13:24:58 | 显示全部楼层
回复 2# confiope
    这个好像是版本问题,不是仿真输出格式不对,就是表达式有问题。你先保存全部信号,然后用result browser试试看。
表达式应该是 IT("/M4/S")
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:25:11 | 显示全部楼层
回复 7# kwankwaner
   不会是这个问题,我用的东部的工艺,
如果电流全部保存的话
一个MOS器件至少有8个节点电流,
电路大了之后,由于节点太多,数据太大,一些该保存的节点居然没有了。
比如D和S.
如果单独点击MOS器件某个节点的电流,
又不认格式
所以很麻烦。
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:26:28 | 显示全部楼层
回复 8# question23
   我就是用这个方法的,但是电路大了之后,
想要看的节点电流居然没有了,
很是诡异。
GMT+8, 2025-9-13 19:13 , Processed in 0.020603 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
