查看: 4209|回复: 3
[求助] 关于fpga配置过程中的CRC校验的问题
发表于 2014-3-31 23:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我用的是xilinx 的virtex2 FPGA,在测试中有这样一个问题:
给FPGA烧写一个正常的MCS文件,断电重启后,对电流监测是这样的,FPGA正常工作。
当我把MCS文件中任意改变一行数以后,重新下载后,电流是这样的,FPGA也不工作。我人为是FPGA在配置过程中CRC校验没通过,所以终止了配置,此时配置芯片的INIT信号也被拉低了。
当我在ISE中产生MCS文件时,不勾选CRC校验,产生一个新的MCS文件,并也改动里面的内容,此时下载后有时FPGA可以配置成功,有时却不行,配置不成功时电流是这样子的,此时配置芯片的INIT信号也被拉低了:
2.bmp ,比前一个多了一个台阶,
通过测试DONE信号,1、2台阶应该是配置时间,3台阶应该是工作时间,那么请问第二个台阶是CRC校验的时间吗,为什么取消CRC校验有的MCS能配置成功,有时却不行?
在手册上看到CRC有两次,这种情况是第二次CRC没通过吗?两次CRC有什么不同呢?
盼望高人指点啊
 楼主| 发表于 2014-3-31 23:32:52 | 显示全部楼层
或者说如果上电后电流出现了上面第三图的情况,FPGA没跑起来,会是什么原因导致的呢
发表于 2014-4-1 09:21:40 | 显示全部楼层
这个在http://forum.eepw.com.cn/thread/249413/1中我已回复过了。
发表于 2014-5-2 12:51:02 | 显示全部楼层
试一下好用不
GMT+8, 2025-12-25 02:31 , Processed in 0.021841 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
