楼主: confiope
[求助] 请教:SPECTRE仿真器不能查看MOS管电流
发表于 2012-7-20 13:30:53 | 显示全部楼层
回复 10# confiope
    最简单的方法,升级IC5141和MMSIM
发表于 2012-7-20 13:31:53 | 显示全部楼层
回复 10# confiope
    好吧,那你直接串个vdc或者iprobe看好了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-20 14:20:08 | 显示全部楼层
那是foundry给的model的问题,有些为了保护技术,是不让直接看电流的,加个0欧姆的电阻!
发表于 2012-7-20 15:41:45 | 显示全部楼层
呵呵,有时候PDK没有做好,这个电流也会看不了的。我也被虐过……只能print,看tran的波形非要在上面串个vdc或者port之类的instance,然后看instance的电流……
 楼主| 发表于 2012-7-21 16:34:42 | 显示全部楼层
回复 11# question23
    IC5141升级比较麻烦
已经升级到mmsin72了
 楼主| 发表于 2012-7-21 16:35:30 | 显示全部楼层
回复 14# chaojixin
    恩 这样做肯定可以,就是麻烦了点
发表于 2012-7-26 17:38:25 | 显示全部楼层
主要可能是管子的模型的问题,有些管子模型比较复杂,你用wavescan打开仿真数据,找到管子,如果是可以直接看电流的话,那么管子的仿真数据里面可以直接看到一系列的结果;如果看不成的话,那么这个管子的仿真数据文件夹下面应该还会有几个文件夹,比如M0.main之类的,详细的仿真数据在这里
对如RF mos,好多都是这样的
发表于 2012-7-26 17:45:34 | 显示全部楼层
能共享一下这个软件不
发表于 2012-8-27 22:51:48 | 显示全部楼层
回复 16# confiope
    我也遇到相同的问题了,也是东部的模型库,不知道你的这个问题最近解决没?
 楼主| 发表于 2012-8-29 08:55:35 | 显示全部楼层
回复 19# gougou_123
    不能说完全解决了,但是也是找到了一定的方法,可以看自己想看节点的电流了.
不要全部保存电流信息,单独点想看的就好了.
GMT+8, 2025-9-12 23:09 , Processed in 0.283069 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
