查看: 5643|回复: 19
[求助] 拉扎维书上快速求零点的方法,请教大神们?[已解决]
发表于 2012-6-21 15:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维书 303页 这上面的零点如何根据两条通路电流之和为零的方法推到。好像输出只有一条电流通路。
 楼主| 发表于 2012-6-21 16:42:30 | 显示全部楼层
也就是说零点pz=-gm2/Cc是如何通过两条通路的电流和求出来的?
发表于 2012-6-22 21:56:02 | 显示全部楼层
一条通路是M2,另一条通路是电容,两个电流和为零就能求出来
 楼主| 发表于 2012-6-24 08:05:49 | 显示全部楼层
回复 3# Alexion
    电容好像没有连到输出节点啊,这样如何看成一条通路 ?
发表于 2012-6-24 10:21:08 | 显示全部楼层
零点顾名思义就是输出电压为0的点,这样输出负载电流为0,只有Cc和M2有电流,两条通路电流之和为0
发表于 2012-6-24 10:46:18 | 显示全部楼层
楼上高见!!!
 楼主| 发表于 2012-6-24 10:56:18 | 显示全部楼层
回复 5# k0k0k0k0
    能说的更详细一点或列个详细的等式吗?谢谢!
发表于 2012-6-24 11:24:36 | 显示全部楼层
我再想想,看想的是否有道理。
发表于 2012-6-24 12:38:17 | 显示全部楼层
我是这样理解的,把M1看成一运放。我感觉这样说得通,请后面大侠补充哈
发表于 2012-6-24 13:57:07 | 显示全部楼层
回复 5# k0k0k0k0
    放大器输出X那点该什么看?用这方法。
GMT+8, 2025-12-20 03:36 , Processed in 0.018916 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
