查看: 6688|回复: 13
[求助] 减少阻抗的问题
发表于 2016-6-24 12:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20160621_091702.jpg 求助大家,在IO中GND用Metal3和Metal4出线,在IO之间的通路上用metal1&metal2&metal3&metal4和metal5把GND连接,然后如果有core连出的GND连到这条通路上会起到减少阻抗的作用吗
 楼主| 发表于 2016-6-27 09:06:08 | 显示全部楼层
有没有大神给指点一下啊
发表于 2016-6-27 09:30:11 | 显示全部楼层
正常就是这么做的
 楼主| 发表于 2016-6-27 09:44:36 | 显示全部楼层
回复 3# suly
    我重要是对在IO里只有metal3和metal4,在IO之间的连线却是metal1到metal5感到疑惑,这样的连线为什么会降低阻抗,仅仅是加宽了线,用不用从IO在别的地方连接一下,不然会不会造成瓶颈问题
发表于 2016-6-27 10:15:46 | 显示全部楼层
回复 4# ic_shuo
    多层连线 就是并联 阻抗就会低很多
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:31:44 | 显示全部楼层
回复 5# suly
    那对于电流会造成瓶颈吗?毕竟IO的出线只有metal3和4
发表于 2016-6-27 17:39:11 | 显示全部楼层
回复 6# ic_shuo
   只要出线金属过电流能力够就行
 楼主| 发表于 2016-6-27 17:53:27 | 显示全部楼层
回复 7# zgf85644958
谢谢你的回答
发表于 2016-6-29 09:09:04 | 显示全部楼层
一般来说,IO的连线不太建议用太多层metal叠加来增加total的宽度,因为ESD是很快速的,它不一定会在各层金属上去均分(电流可以想成是水流),所以容易打坏。
发表于 2016-6-29 09:14:31 | 显示全部楼层
补充一下,从power/ground PAD要给core供电,最好从PAD进来经过clamp之后接近core powerline的metal,所以不建议从上面图中M1~M5连接的位置接近core powerline。
个人观点!
GMT+8, 2025-12-21 07:23 , Processed in 0.027756 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
