楼主: wlb236485710
[求助] 自偏置电路的问题
发表于 2012-5-23 21:20:35 | 显示全部楼层
回复 7# shadowsun
   请问你计算环路增益的时候,以哪个节点作为输出,哪个作为反馈节点?  谢谢
发表于 2012-5-24 23:12:38 | 显示全部楼层
7楼的环路增益如何算出?
发表于 2012-5-28 11:33:29 | 显示全部楼层
应当是第一个可用,第二个不行,Vgs与电流和K有关,同样的电流,K大则Vgs小,这样上面才能加电阻的压降.
发表于 2012-5-28 20:18:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-6-7 02:40:46 | 显示全部楼层
回复 7# shadowsun
    请问楼上高手的环路增益是以那个为输入哪个为输出得到的?
求教
发表于 2015-7-23 10:58:02 | 显示全部楼层
这个应该从是否自启动角度看吧,第一个环路增益打于1,且是正反馈,电路上电后可以自启动。第二个反之,虽然是正反馈,但是增益小于1,不能自启动。
发表于 2015-7-23 11:49:08 | 显示全部楼层
第一个不可用,每次复制电流都会减小I/K,电路根本起不来;
第二个可用,随着电流的增大(每次以K倍增加),电阻上的压降越来越大,其负反馈作用,从而减小电流增加的趋势,这个电阻相当于引入了非线性,最终会稳定在静态工作点!
发表于 2015-7-23 16:48:49 | 显示全部楼层
楼主不要偷懒,自己算一下loop gain就明白了
发表于 2015-7-23 17:12:20 | 显示全部楼层
同意13#的说法!
发表于 2015-7-24 09:16:49 | 显示全部楼层
两个都是正反馈,根据小信号模型算环路增益,第二个环路增益为(gm3*gm1)/{(gm2*gm4)(1+gm3*R)},第一个上述的倒数,可知应该是第二个(<1)可用
GMT+8, 2025-9-13 15:10 , Processed in 0.024769 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
