查看: 21852|回复: 24
[求助] 求助,group_path的用法
发表于 2012-5-14 16:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,
group_path的用法;
group_path -name reg2reg -from [all_registers -clock_pins] -to [all_registers -data_pins]
group_path -name in2reg  -from [all_inputs ] -to [all_registers -data_pins]
group_path -name reg2out -from [all_registers -clock_pins] -to [all_outputs]
group_path -name in2out  -from [all_inputs] -to [all_outputs]
上述的脚本可以将时序分析的四个路径列些出来,然后通过report_timing的方式报告出各个group_path的时序情况;
问题:
dc在做时序优化的时候,应该是在compile命令键入时就开始的。如果,group_path在compile之前使用,那么dc可否对不同group_path的时序进行更好的优化,也就是使得时序收敛的更好?
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:43:12 | 显示全部楼层
up!!!!!
发表于 2012-5-15 20:59:55 | 显示全部楼层
可以多跑几遍dc
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:28:41 | 显示全部楼层
回复 3# shengbeyond
    多跑几篇怎么解决问题啊?每次都是一样的结果
我想应该是在compile之前group_path下
发表于 2012-5-17 19:46:40 | 显示全部楼层
回复 4# AveryYoung
   使用dc_shell -topo 读入后端floorplan信息,进行优化。
应该在compile之前。
问:你的dc结果有很多违例时序吗?
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:38:06 | 显示全部楼层
回复 5# shengbeyond
    没有任何时序为例,但是希望能够有更好的时序优化结果,当然面积也要考虑进去。
至于你说的dc_shell -topo的方式,我重来没用用过,所以不太了解,
发表于 2012-11-1 18:42:34 | 显示全部楼层
结果呢,能分享一下吗
发表于 2015-12-23 08:54:50 | 显示全部楼层
楼主,最后的这个问题怎么解决的?分享啊
 楼主| 发表于 2015-12-26 09:49:44 | 显示全部楼层
回复 8# xingyun666666
   给你的group path加上权重就可以了-weight
发表于 2015-12-26 10:10:24 | 显示全部楼层
加Group又加-weight影响的是TNS Cost,适用于违例有时修得干净有时修不干净的情况
只加Group不加-weight影响的是Max Delay Cost,适用于这个Group中的最差路径较明显的情况
GMT+8, 2025-12-21 14:48 , Processed in 0.021562 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
