楼主: AveryYoung
[求助] 求助,group_path的用法
发表于 2016-6-13 11:25:36 | 显示全部楼层
回复 10# Timme
您好,很感谢您的耐心回复,我有个疑问:
Max Delay Cost是怎么被影响的,因为之前我只关注了对TNS 和WNS的影响,考虑了好久,想不通。
以下是您之前的回答:
加Group又加-weight影响的是TNS Cost,适用于违例有时修得干净有时修不干净的情况
只加Group不加-weight影响的是Max Delay Cost,适用于这个Group中的最差路径较明显的情况
发表于 2016-6-13 20:46:49 | 显示全部楼层
Max Delay Cost是每个Path Group中最差的那一条负Slack路径的Slack绝对值总和,你可以通过修改compile_log_format把这个Cost打印出来。
谈TNS Cost时,一定要留意到这是Endpoint TNS,也就是每个终点在一个Path Group中只计算一次。
举个例子,如全局只有一个Path Group,RegA到RegC的Slack是-1,RegB到RegC的Slack是-0.8,那么此时三个Cost都是-1。
你可以自己写几个小例子来试一下。
发表于 2017-5-12 14:19:48 | 显示全部楼层
学习了,但是还是不知道-weight选项的具体含义?
发表于 2017-8-21 16:28:30 | 显示全部楼层
前来围观学习~!
发表于 2023-5-26 16:20:55 | 显示全部楼层
group_path  根据timing结果分出更精细的group来,会使工具更加合理利用资源,来修复这些细分出来的group。weight的设置会增加这个group的权重,wns x weight的结果是dc 在compile的时候看到的一个值,dc会按照这个值来进行优先级的优化力度。
所以题主的问题答案是 是
加入group path会有更好的结果
但是前提是 需要分析好module 与 有violation 的timing path。根据这些给出合理 细化的group,才能有更好的timing qor
GMT+8, 2025-12-21 23:58 , Processed in 0.017526 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
