查看: 2992|回复: 7
[求助] 模块实例化遇到点问题,在线等大牛帮助
发表于 2012-4-14 19:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. `timescale 1ns / 1ps
  2. `include "D:/Verilog_work/add/Adder_21bits.v"
  3. module add(
  4. //input
  5. ina,inb,inc,
  6. //output
  7. oc,result,choosea,chooseb
  8. );
  9. input [20:0] ina,inb;
  10. input inc ;
  11. output oc;
  12. output [20:0] result,choosea,chooseb;
  13. reg [20:0] result;
  14. reg in_cin = 0 ;
  15. reg [20:0]choosea,chooseb;
  16. wire[20:0]chooseresult;
  17. Adder_21bits add1(.in_a_21bits(choosea),.in_b_21bits(chooseb),
  18. .sum_21bits(chooseresult),.cin(in_cin),.cout(oc));
  19. always @(ina,inb,inc)
  20. begin
  21. if(ina[20] ==0)
  22. begin
  23. choosea = ina;
  24. end
  25. else
  26. begin
  27. choosea = {ina[20],~ina[19:0]+1};
  28. end
  29. if(inb[20] ==0)
  30. begin
  31. chooseb = inb;
  32. end
  33. else
  34. begin
  35. chooseb = {inb[20],~inb[19:0]+1};
  36. end
  37. if(chooseresult[20] ==0)
  38. begin
  39. result = chooseresult;
  40. end
  41. else
  42. begin
  43. result = {chooseresult[20],~chooseresult[19:0]+1};
  44. end
  45. end
  46. endmodule
  47.
    复制代码
为啥我直接给choosea,chooseb 赋值的时候可以得到正确的结果,这么写就不能了,加法器是正确的已经验证过
发表于 2012-4-14 20:02:55 | 显示全部楼层
把编译的log 发上来。
另外 duv 和 testbench 激励 最好不要放在一个文件里面
 楼主| 发表于 2012-4-14 20:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-14 20:08:16 | 显示全部楼层
有个窗口, 不点变化的那个。
 楼主| 发表于 2012-4-14 20:25:02 | 显示全部楼层
有个窗口, 不点变化的那个。
hsim 发表于 2012-4-14 20:08
    是这个吗
发表于 2012-4-15 07:59:23 | 显示全部楼层
确认算法有问题不 三个都需要在复数时候取反加一么
发表于 2012-4-15 13:38:29 | 显示全部楼层
没有看懂
发表于 2012-4-15 21:26:17 | 显示全部楼层
回复 1# 441307320
    chooseresult
这个信号要添加到这个always块的敏感电平列表中。
GMT+8, 2025-12-17 16:28 , Processed in 0.022684 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
