查看: 9319|回复: 7
[求助] 求助,分频得到的时钟需要对uncertaity怎么设置?
发表于 2012-4-14 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,在dc的时候,如果是一个分频时钟,要如何设置uncertainty?我的master时钟设置了setup和hold分别为10%clock和5%clock;
如果分频有2、4、8分频,那么需要以及如何设置这些分频时钟的uncertainty?
发表于 2012-4-15 10:28:38 | 显示全部楼层
不设置 工具算
发表于 2012-4-15 13:26:19 | 显示全部楼层
对于初学者来讲,上面的建议足够了
如果uncertainty里面有PLL jitter产生的部分,分频后有特别的处理,以前有帖子讨论过
 楼主| 发表于 2012-4-15 23:19:51 | 显示全部楼层
回复 2# zzczx
   那latency和transition呢?也是不设置吗?
发表于 2012-4-16 09:02:00 | 显示全部楼层
latency和transition综合时一般是不用设的,因为没有实际的tree
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:35:14 | 显示全部楼层
回复 5# zhq101213
   我在dc的时候确实是给时钟网络加上了ideal和dont touch属性但是dc在report timing的时候,还是会把这几个属性参数考虑到路径上面,
这是否说明这几个参数还是有设置的意义的?
发表于 2012-5-31 16:59:52 | 显示全部楼层
回复 6# estyzq
    帅哥你分频器的code怎么写的?全部都用计数器吗?还是用2分频驱动4分频的,这样分频下去?
发表于 2012-6-2 20:40:44 | 显示全部楼层
从来没有约束过啊
GMT+8, 2025-12-25 17:53 , Processed in 0.021755 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
