查看: 15563|回复: 26
[求助] ICC的verify_drc失败,会是什么原因呢?
发表于 2012-4-6 21:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
verify_drc就是我们的做DRC检查了吧?还有没有其他的方法呢,我运行了这个命令,结果竟然失败了,不知道什么什么原因,大家给给意见,一般会是什么原因会导致DRC出错呢??
发表于 2012-4-6 23:34:13 | 显示全部楼层
Jiancha检查选项 夹伤read cell view
 楼主| 发表于 2012-4-7 09:56:47 | 显示全部楼层
回复 2# zzczx
选项夹伤是什么意思呢??我用了-read cell view了,第二个waring是没了,可是还是失败的,就不知道第一个waring所说的库不一致是什么概念?
发表于 2012-4-7 10:49:11 | 显示全部楼层
要不试试verify_zrt_route吧
发表于 2012-4-7 17:02:34 | 显示全部楼层
也有可能你没有hercules的license,或者你drc确实有问题?
 楼主| 发表于 2012-4-8 09:42:12 | 显示全部楼层
回复 5# zzczx
那就是可能因为我没装hercules,用verify_zrt_route去运行了下,结果说4251 nets违规。。。应该不会是这个问题吧?
发表于 2012-4-8 22:38:46 | 显示全部楼层
如果你是用zroute来绕线的,那verify_zrt_route的结果就是真的。另外有一条线open了,也得仔细查查log。
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:21:14 | 显示全部楼层
回复 7# hyjrichie
     恩恩。。好像就是不太会利用那些自动生成的文件,里面的信息不太会去把握,真该去研究研究!!
     那个线违规的要怎么修复,里面就说了他违规了,貌似具体怎么说.那个开路的后来verify_lvs后,有说是电源地开路的,是一回事吗??
发表于 2012-4-9 11:38:52 | 显示全部楼层
很明显没有hercules导致的问题
verify_zrt_route
route_zrt_eco
发表于 2012-4-9 13:47:34 | 显示全部楼层
回复 8# 白兰地
  那4000多个DRC,log里有列出具体是什么类型的DRC的(spacing, short, min area, ...)。一般就route_zrt_detail -incr true让ICC先自己修,修不干净就需要在layout里具体看看是什么DRC了。
  那些floating的pin只要不是input,应该就没问题。当然前提是你要确认netlist里面这些pin真的是floating的。
  VDD/GND有open得打开layout具体看看,光看报告似乎看不出什么。只能看到GND那些open location似乎大多数坐标x,y都是对称的。有可能是powerplan时的确有open的地方,或者是tie hi/low的net没绕,等等...
GMT+8, 2025-12-30 10:11 , Processed in 0.020569 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
