楼主: 白兰地
[求助] ICC的verify_drc失败,会是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:14:57 | 显示全部楼层
回复 20# damonzhao
我的是smic18的工艺,貌似有做过rail,不过没有加stripe,电源条一定要加的吗?
synopsys_dc_setup里面是这样设的set mw_logic0_net  “GND”  set mw_logic1_net "VDD",其他就没命令添加了,不懂得怎么添加,也不懂那个是干嘛用的说,跪求版主指教呀!!!
我怎么感觉似乎问题很严重的说!!!!
发表于 2012-4-10 21:53:53 | 显示全部楼层
回复 21# 白兰地
    看你的设计也不小呀,size是多少呀?
功耗多大?ring多宽?没有strips估计IR-drop会很大,反正不加有问题的概率比较大呗
你设置的部分不是TIEHI/LO,你只是指定了VDD/GND为逻辑1/0
发表于 2012-4-10 21:56:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-13 09:20:16 | 显示全部楼层
回复 22# damonzhao
    嘻嘻。。。记得好像做了rail了呀?不过我重新做的一遍,结果open就没了。。
     谢谢各位仁兄的大力帮助了!!!!!!
发表于 2012-8-9 14:46:01 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
    我已经安装hercules  在终端输入vue  软件也启动了,然后在我ICC verfification 下拉菜单也有VUE选项,但是我还存在和楼主一样的错误
icc_shell> verify_drc -read_cell_view
Warning: This command is no longer supported. Please use command signoff_drc instead.    (RT-114)
WARNING: Please make sure consistency between disk database and routed
          database. Because verify_drc process directly on disk database.
Start to run Hercules ...
WARNING: Density rule was not supported if no HERCULES license.
Restart to run Hercules (-galaxy_dfy) ...
Fatal error #450: Invalid command REMOVE_HIERARCHY in Galaxy DFY runset.
WARNING :
verify_drc failed
0
发表于 2015-1-28 23:07:35 | 显示全部楼层
回复 20# damonzhao
版大 问个问题set_route_mode_options 这个命令可以打开或者关闭 zroute模式  请问
set_route_options只能在没有打开zroute时的route_opt管用
set_route_zrt_detail_options是在打开zroute时的reoute_opt管用
verify_route和verify_zrt_route 的区别是什么呢 是不是如果再route时候用的是zroute模式,就用第二个;如果在route阶段用的不是zroute  那么最后就用verify_route来检查呢
发表于 2018-1-9 13:30:35 | 显示全部楼层
回复 26# 522526tl
是的,刚刚看到一篇文章,https://wenku.baidu.com/view/0d1b823683c4bb4cf7ecd1be.html
GMT+8, 2025-12-21 04:11 , Processed in 0.016069 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
