查看: 3946|回复: 3
请教default语句
发表于 2005-12-26 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于default语句后面的语句有些模糊
假设一个编码模块如下
module encode(a,b);
reg [1:0] a;
reg [3:0] b;
always@(a)
begin
case(a)
  00:     b<=4'b0000;
  01:     b<=4'b0001;
  10:     b<=4'b0010;
  11:     b<=4'b0011;
  (没有default分支)
  default: ;(相当于VHDL中的NULL 不做什么)
  default: b<=4'z;
  default: b<=4'x;
  endcase
end
endmodule
default后面有上述4种选择,似乎都可以,不知道都有什么不同的,一般用哪个
谢谢高手指点迷津
发表于 2005-12-26 20:13:23 | 显示全部楼层
请教default语句
default在设计中是用来防止出现launch的,上面这个例子,状态是全的,所以可以不用写default!
如果写得话,一般还是写一个有准确值得吧,比如:
default: b<=4'b0000;
如果写成b<=x或z ,硬件怎么出现这个状态。设计中是不能出现x和z的,验证就无所谓了。
如果写成default: ; 跟没写有什么区别吗?
 楼主| 发表于 2005-12-26 23:01:19 | 显示全部楼层
请教default语句
谢谢指点,不过
default: b<=4'bx
default: b<=4'bz 应该也是可以的了
条件好象还包括x,z  不能算是完备的
发表于 2011-1-15 01:01:26 | 显示全部楼层
有點難度,學習中
GMT+8, 2025-12-24 18:49 , Processed in 0.019314 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
