查看: 5503|回复: 4
[求助] sdram controller sys_clk与sdr_clk是不是一样?
发表于 2012-3-23 14:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
sdram controller sys_clk与sdr_clk是不是一样?就是controller的时钟与sdram的时钟是否相同,还是sdram的时钟由controller时钟分频而来?或者都能行?
发表于 2012-3-23 15:04:00 | 显示全部楼层
sys_clk是整个设计的系统输入钟,sdr_clk一般都是sys_clk经过DDR PHY中的PLL分频后的钟,后者频率较高
 楼主| 发表于 2012-3-23 18:43:58 | 显示全部楼层
回复 2# wangyingwei
这样啊
那就是说分频后的时钟就是sdr_clk,设计controller的时候要用分频后的时钟触发吧?
发表于 2012-3-26 13:43:31 | 显示全部楼层
不是,现在一般DDR控制器都用较低的频率时钟触发(控制器设计的时序达不到那么高),比如控制器与DDR时钟频率比为1:2或1:4等
发表于 2012-3-27 20:20:20 | 显示全部楼层
应该不一样,sys_clk是系统时钟,sdr_clk是sdram的时钟,sdram的时钟有一定的相移,这个相移可以通过PLL来实现~
GMT+8, 2025-12-20 04:20 , Processed in 0.015038 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
