查看: 21846|回复: 20
[求助] 关于工艺角的仿真,求前辈们指教!
发表于 2012-3-21 12:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电路中有mos,bipolar,还有resistor,在做工艺角仿真的时候,把它们统一得进行ss,ff或tt仿真还不够的吧?是不是要进行混合的工艺角仿真呢?比如把mos设置成tt,bipolar设置成fast,resistor设置成slow,进行一次仿真。但是如果是这样的话,这种排列组合不是由很多吗?求前辈们指教,谢谢!
发表于 2012-3-21 13:07:16 | 显示全部楼层
是很多,都要的。你嫌麻烦,可以先在典型条件对某个单独的器件比如电阻做一个高低调查,到时候把最高或者说最偏的拿出来组合。
MOS管(分内核电压和IO电压两组),三极管,电容,电阻(各类电阻)的工艺角都是没什么关系的,严格来说都要囊括
 楼主| 发表于 2012-3-21 14:01:01 | 显示全部楼层
回复 2# chenkai_kk
    恩,谢谢你的帮助!
发表于 2012-4-2 22:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# chenkai_kk
    mos有5个工艺角,电阻有3个工艺角,这样真正排列组合的话,太多种类了吧。。。工程上每个都要做?还是在都为tt,都为ff,都为ss的情况下做就可以了?
发表于 2012-4-2 22:46:06 | 显示全部楼层
可以写个oceanscript,这样一次就可以跑完所有情况!你可以看看相关的教程~
发表于 2012-4-3 12:09:07 | 显示全部楼层
It depends on how much confidence you would like to gain from your simulations. Maybe 3 sigma is fine for you, maybe sometimes you need 6 sigma confidence.. It all depends.
发表于 2012-4-5 17:04:08 | 显示全部楼层
    indeed.
即便跑完所有的CORNER,也还可能有未覆盖的区域。所以,必须明确,你跑CORNER是为了验证这个电路做出来可能达到的最坏程度,而什么程度是最坏的,这个得动脑,权衡仿真时间,仿真条件覆盖度,以及楼上说的,你自己对电路的信心。
15个条件哪算多啊,以前我们跑运放都是几千个条件。。。
发表于 2012-4-5 17:37:53 | 显示全部楼层
回复  chenkai_kk
    mos有5个工艺角,电阻有3个工艺角,这样真正排列组合的话,太多种类了吧。。。 ...
lifusu 发表于 2012-4-2 22:10
    工艺角是指大批量生产时对各种器件的保证范围,超过这个范围的就是foundry的责任,它会再给你重做;而在这个范围内的话它就不管了,你自己得对自己电路负责。目标么当然都是TT。做出来到哪算哪。
发表于 2012-4-5 18:13:11 | 显示全部楼层
indeed.
即便跑完所有的CORNER,也还可能有未覆盖的区域。所以,必须明确,你跑CORNER是为了 ...
chenkai_kk 发表于 2012-4-5 17:04
如果一个运放真要几千个条件,这得要多久,有这必要??
发表于 2012-4-5 18:17:08 | 显示全部楼层
回复 9# 敏兹
    恩,这个得权衡,比如AC,DC仿真,跑一个1s,你跑几千个也就一小时,写个脚本,晚上丢着跑好了,第二天上班都有了,你心里也踏实不是么。
    如果你是瞬态一个跑一小时,那你就自己掂量下咯
    对了,写脚本是必需要会的批量仿真技术
GMT+8, 2025-12-21 09:59 , Processed in 0.026725 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
