查看: 2254|回复: 1
[求助] Setup/hold check: fast clock to slow clock
发表于 2014-6-11 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,默认的setup check是不是CLKP的setup4和CLKM的capture edge? 默认的hold check是不是CLKP的setup1和CLKM的rise edge?
发表于 2014-6-11 12:36:39 | 显示全部楼层
是的,默认的setup/hold关系是如此,因为默认的情况对应最严格的setup/hold check
但是可以通过set_multicycle_path 命令分别设置究竟用哪一个launch edge来进行setup/hold check
GMT+8, 2025-12-20 08:58 , Processed in 0.016706 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
