查看: 11392|回复: 7
[求助] csmc .18 FE BE具体是什么意思?
发表于 2012-3-14 15:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,
刚刚拿到csmc .18的工艺库,standcell的库里面有两个目录,一个是*BE_lib*,一个是*FE_lib*,IO库里面只有一个命名为*_FB_lib*的目录,问一个这里的BE,FE,FB各是什么意思?用的时候是用FE还是BE里面的?
先行谢过各们了哈.
发表于 2012-3-14 16:00:18 | 显示全部楼层
字面上理解好像是FrontEnd和BackEnd的意思,FB是FrontEnd to BackEnd?
 楼主| 发表于 2012-3-14 17:19:09 | 显示全部楼层
回复 2# hiky
    谢谢回复哈,但是我去看了一下,里面有很多东西是完全一样的,比如综合用的.lib库,其它的不是太清楚一不一样.但是用的时候 用哪个下面的呢?
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:51:00 | 显示全部楼层
回复 4# zhq415758192
    谢谢哈.恩,看了一下,是这样的,那这样的话,直接就用_BE_下边的就可以了,前端用的.lib啥的反正都 一样的.
发表于 2015-3-22 21:56:38 | 显示全部楼层
回复 1# henry_wangjj
你好,能不能共享一下,谢谢啦!
发表于 2015-3-23 09:49:10 | 显示全部楼层
be: 后端view
fe: 前端view,
发表于 2020-4-13 21:20:56 | 显示全部楼层
可以分享一下工艺库吗,楼主,感激不尽
GMT+8, 2025-12-30 03:59 , Processed in 0.020527 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
