查看: 5025|回复: 5
[求助] LVS求助
发表于 2015-4-14 17:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做LVS,遇到一些问题需要大家帮助。
问题1** WARNING ** SCHEM PAD : VOUT      4 CONNECTED TO NOTHING
建了一个测试电路如下图,LVS的结果CORRESPONDENCE NODE PAIRS里会有WARNING --    1 PADS ARE FLOATING, AND DROPPED FROMINITIAL CORRESPONDING PAIRS! PLEASE CHECK .lvs DISCREPANCY REPORT
通过尝试发现是T型连线的存在导致的,但是电路中T型连线是不能避免的,不知道该怎么处理
schematic
schematic
nelist
nelist
LVS
LVS
问题2SUB-TYPE不匹配
csmc的工艺,有layout但没有symbolschematic里面用analogLibsymbol,然后改model name
问题来了:做LVS发现NPNlayoutschematicSUB-TYPE分别为NPNA
问题3建立的3端电阻symbol无法生成网表
因为layout的电阻都是3端,analogLib里面没有3端的symbol,故建立了一个3端电阻symbol。但是无法生成网表;而且用analogLib里面的2symbol可以导出网表,但LVS时,不会检查该电阻的匹配
发表于 2015-4-15 13:52:52 | 显示全部楼层
T型连线的原因?这个你确定?
 楼主| 发表于 2015-4-15 14:52:24 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
     我有试过把电阻接到VIN,然后LVS的warning就是VIN connected to nothing。
发表于 2015-4-16 09:11:08 | 显示全部楼层
我看着感觉是你的电阻短路了,要么是电阻没有识别层
 楼主| 发表于 2015-4-16 14:11:06 | 显示全部楼层
回复 4# dzc000
多谢,替换掉电阻,LVS没有问题了。应该是csms没有symbol,使用analogLib的symbol做电路的问题了。
发表于 2015-4-17 10:53:58 | 显示全部楼层
真是恭喜了
GMT+8, 2025-12-24 20:14 , Processed in 0.030116 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
