发表于 2014-8-6 17:21:54
显示全部楼层
和温度无关的电流源
一般來說如果 bandgap current 設計夠好可以 IPTAT 就可以無關.
但是 溫度要求
-40 ~ 150 度都要不變?
還有 多少算穩定 ? 多少 ppm ?
如果 bandgap + 温度系数抵消 一般是 n_well resistor + poly_resistor
去合成一個低溫度
也有些 process HR 有特殊低溫度系數但是 ,阻值低 記得是 400~500 Ohm/square ,
雖然可以使用這得到 低溫度系數 + bandgap 就可以得到 低溫度系數電流,
但是 一般使用低溫度系數 那本來 HR1k/ hr2k/ hr3k 沒得使用了 |
