查看: 2724|回复: 4
[求助] modelsim中如何加入被测模块中的wire类型?
发表于 2012-2-27 15:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们,怎么才能在modelsim中加入被测模块(DUT)中的wire类型数据啊?我现在只能在testbench中加入 $monitor (testbench.top_module.wire_test);这样来观察值,
如果想在wave中观测怎么办呢?我试了在run.do中加入 add wave -unsigned top_module.wire_test,却提示找不到这样的线网,应该怎么办呢!?
 楼主| 发表于 2012-2-27 16:42:53 | 显示全部楼层
求答案啊~~
发表于 2012-2-27 17:35:56 | 显示全部楼层
我在想一个模块里的wire型不可能吗没有源吧,而这个源一般应该是寄存器级输出吧
 楼主| 发表于 2012-2-27 18:56:12 | 显示全部楼层
回复 3# demoncxw
还真不巧,是中间变量reg->comb->想观测的信号->comb->reg
发表于 2012-2-28 13:06:06 | 显示全部楼层
通过窗口的形式在object窗口下找不到这个wire变量吗?我记得是可以的,命令操作方式不知道正不正确,你可以在窗口试一试。
GMT+8, 2025-12-18 16:55 , Processed in 0.021451 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
