查看: 20426|回复: 10
[原创] SPEF文件的格式定义
发表于 2012-2-9 15:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
*D_NET *93485 1.96174593e+01
*CONN
*I *30825:N01 O *C -419.976 461.016 *D TBON12BBX2
*I *30456:H02 I *C -345.648 435.936 *D TBNR4Y0
*CAP
1 *30825:N01 2.07761197e-01
2 *30456:H02 5.74523972e-02
3 *93485:3 3.25787770e+00
4 *93485:4 8.15483974e+00
5 *93485:6 3.64161493e-01
6 *93485:3 *93475:6 4.68292122e-01
7 *93485:3 *92988:285 1.00735980e-01
8 *93485:3 *92988:117 2.11950415e-02
9 *93485:3 *92958:211 3.68591126e-02
10 *93485:3 *108827:26 1.05127507e-01
11 *93485:3 *109187:40 1.14181508e-01
12 *93485:3 *109187:7 3.74519741e-02
13 *93485:3 *107691:14 3.13394415e-03
14 *93485:3 *94749:5 1.93326724e-01
15 *93485:4 *64980:208 1.72717212e-02
16 *93485:4 *44531:H01 1.45725903e-01
17 *93485:4 *64363:64 6.22728233e-02
18 *93485:4 *107596:94 2.27383809e-02
19 *93485:4 *64340:115 2.43439875e-01
20 *93485:4 *92988:326 1.46783725e-02
21 *93485:4 *107628:62 3.36313107e-01
22 *93485:4 *64363:75 1.26269177e-01
23 *93485:4 *107628:51 2.96105023e-02
24 *93485:4 *64363:70 2.52766747e-01
25 *93485:4 *107685:6 4.00134679e-01
26 *93485:4 *64363:71 1.76890803e-01
27 *93485:4 *64363:66 6.24542159e-03
28 *93485:4 *93064:95 1.59364604e-01
29 *93485:4 *92948:217 1.63879584e-01
30 *93485:4 *92948:118 1.90460986e-02
31 *93485:4 *107691:32 4.98544651e-02
32 *93485:4 *64288:168 3.23507441e-02
33 *93485:4 *64980:89 1.45302774e-01
34 *93485:4 *92958:81 1.43752102e-01
35 *93485:4 *108827:34 3.92413775e-02
36 *93485:4 *64363:63 7.27348106e-02
37 *93485:4 *64363:60 1.55170577e-01
38 *93485:4 *64654:388 1.89177174e-02
39 *93485:4 *64654:395 7.55495807e-03
40 *93485:4 *107596:118 3.01130884e-02
41 *93485:4 *64654:394 2.40528459e-01
42 *93485:4 *92958:165 1.10079560e-03
43 *93485:4 *93391:108 3.39004544e-02
44 *93485:4 *93391:121 7.36910583e-02
45 *93485:4 *109017:23 3.05383812e-01
46 *93485:4 *64705:64 8.16402356e-02
47 *93485:4 *64705:21 4.66664517e-01
48 *93485:4 *64705:23 1.37795838e-01
49 *93485:4 *64705:19 1.74971096e-03
50 *93485:4 *64705:20 1.90268655e-01
51 *93485:4 *64705:22 3.54524487e-01
52 *93485:4 *64288:170 5.48852537e-03
53 *93485:4 *44116:H05 3.42846364e-02
54 *93485:4 *93391:110 5.48816475e-02
55 *93485:4 *44116:H02 7.82578474e-02
56 *93485:4 *107691:12 1.04810280e-02
57 *93485:4 *107691:14 3.61829474e-02
58 *93485:4 *107691:11 1.53551387e-02
59 *93485:4 *93391:109 1.08959229e-01
60 *93485:4 *107691:13 3.94879223e-02
61 *93485:4 *107685:4 3.45567854e-02
62 *93485:4 *93511:37 1.04558206e-01
63 *93485:4 *64288:169 8.24403343e-02
64 *93485:4 *93391:132 3.84040146e-03
65 *93485:4 *107691:33 4.82320294e-02
66 *93485:4 *92948:218 3.57991261e-03
67 *93485:4 *93064:228 8.13569074e-03
68 *93485:4 *93511:46 2.45955811e-02
69 *93485:4 *64363:65 4.06199128e-03
70 *93485:4 *107596:72 6.01195530e-02
71 *93485:4 *107628:47 3.07875706e-02
72 *93485:4 *64340:269 7.10630900e-03
73 *93485:4 *64340:114 3.54041254e-02
74 *93485:4 *92948:223 2.88935870e-02
75 *93485:4 *108827:43 3.00107921e-02
76 *93485:4 *64363:67 7.93244453e-01
77 *93485:4 *107596:114 5.32281984e-02
*RES
1 *93485:2 *93485:3 1.11089183e+01
2 *30825:N01 *93485:2 4.53271065e+00
3 *93485:4 *93485:6 7.94093133e+01
4 *93485:3 *93485:5 4.77596612e+01
5 *93485:4 *93485:5 2.99838809e+01
6 *30456:H02 *93485:6 1.05536613e+01
*END
有没有人知道像上面的SPEF文件是怎么看的?
冒号后面的数字代表什么意思?
发表于 2012-2-10 10:41:16 | 显示全部楼层
你可以把这个数字看作是每一个net的一小段wire
发表于 2012-2-10 14:56:30 | 显示全部楼层
去IEEE找spef的格式说明
发表于 2012-9-20 09:52:19 | 显示全部楼层
这是哪一个流程产生的文件啊?
发表于 2012-9-25 13:51:25 | 显示全部楼层
回答楼上的,QRC或StarXRC都可以产生
发表于 2013-4-25 16:22:51 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    陈斑竹有资源可以共享一下!
发表于 2013-6-10 12:16:30 | 显示全部楼层
回复 6# caohua1986517
   http://bbs.eetop.cn/thread-278522-1-1.html 这里面有spef 说明
发表于 2014-3-28 18:36:09 | 显示全部楼层
回复 1# lingshaner
楼主不如先拿几个句子简单地介绍一下spef格式:
*CONN
*CAP
1 *93485:3 *93475:6 4.68292122e-01
*RES
这应该分别是net, connectivity, capacitance, and resistence. 每一行的最后的数值应该是其具体值。但是,就拿RES来说,“*93485:2 *93485:3” 应该是具体制定了一个object吧?那这个object是什么呢,是pin, net, 还是其它什么呢?怎么看出来呢?
发表于 2014-5-30 09:42:48 | 显示全部楼层
回复 5# dandan58
    问一下,QRC产生的spef怎么没有net连接的cell?能问一下你的QRC_def的命令么?谢了
发表于 2017-3-15 13:15:32 | 显示全部楼层
正好要研究下这个文件!
GMT+8, 2025-12-29 05:01 , Processed in 0.024703 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
