查看: 2415|回复: 2
[求助] nios 无法打开以前的workspace
发表于 2012-2-7 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的版本是10.1sp1,当打开以前的workspace的时候出如下错误:
project conversion failed for project hello_led_0 with the following error:
Error loading managed make project information for project hello_led_o, the tool definitions used to create the project are not available
哪位知道怎么解决这个问题,谢谢!
发表于 2012-2-7 12:15:13 | 显示全部楼层
换回以前的软件版本还能打开么?
 楼主| 发表于 2012-2-8 09:08:09 | 显示全部楼层
回复 2# buley
谢谢回复,是我自己2了。。。。
打开的是Nios II 10.1sp1 Software Build Tools for Eclipse, 不是IDE,打开IDE在导入workspace就没问题了
GMT+8, 2025-12-20 17:09 , Processed in 0.041858 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
