查看: 13819|回复: 24
[求助] 大家能聊聊post-CTS时序优化的话题吗?
发表于 2012-2-6 15:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTS做完了, clock skew 和 insertion delay 都不错, 但setup timing有需要再优化的,path还不算少, 只得动placement了, 结果可想而知, clock skew 和 insertion delay 都变差了。再调整一次clock tree, skew修的尚可, 但 clock insertion 变得更差, 意料之中。
在不牺牲CTS的前提下, 对post-CTS做优化, 大家畅所欲言啊!
发表于 2012-2-6 17:12:01 | 显示全部楼层
这个问题的scope有点大.....
发表于 2012-2-7 08:36:48 | 显示全部楼层
CTS前的Timing 无Vio, CTS后,如果Lat,Skew 与CTS前预估的接近, Timing不该有很大的Vio才合理.
发表于 2012-2-7 09:15:11 | 显示全部楼层
如果post-cts有时序违反,我一般是利用useful skew或size cell把前几条违反的修掉,然后做post-opt,若有违反再修再优化,如此循环。也会试着加上useful skew约束让工具重新cts,post-opt。也会重新floorplan。也会重新DC。也会修改RTL。
对clock skew一般不太关心,只要时序都OK就行。
clock insertion delay还是比较关心的,delay大了,问题也多了。
 楼主| 发表于 2012-2-7 10:10:16 | 显示全部楼层
似乎useful_skew一旦启用就是对全局的, 有没有只对某些path的呢? 如你所说, 如果useful_skew反复使用,会不会有什么副作用?
发表于 2012-2-7 10:28:47 | 显示全部楼层
我是对前面几调违反比较大的使用的,手动调整的,调了clock skew之后可能会出现hold违反,在signoff阶段修掉就可以的。
发表于 2012-2-7 22:51:20 | 显示全部楼层
當clock skew還不錯..但timing變很糟
建議分析一下是不是有些地方在legalize place 被搬很遠了
或許這才是root cause
发表于 2012-2-8 10:54:52 | 显示全部楼层
skew只是在做cts时的一个评估指标,cts做完后,就不要考虑skew了,做postcts优化时,主要是优化时序的,这时候会把skew优化大的,你要的是时序,又不是skew。后面pt修时序的时候有可能还要人为推时钟,这样skew更大了,呵呵
发表于 2012-2-8 12:23:57 | 显示全部楼层
教给楼主一个好招... 便捷又迅速
请使用cadence的EDI 11,CTS阶段采用CCopt方法,时序会好很多,并且有很强的SI预估前瞻性...
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:08:29 | 显示全部楼层
教给楼主一个好招... 便捷又迅速
请使用cadence的EDI 11,CTS阶段采用CCopt方法,时序会好很多,并且有很强 ...
joemool 发表于 2012-2-8 12:23
谢谢。 一个小问题: skew和insertion_delay也能兼顾到吗? 听起来有点像MMMC优化的感觉, 每个mode和每个corner都自动优化, 一经拥有,别无所求?
GMT+8, 2025-12-23 17:25 , Processed in 0.033642 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
