查看: 3910|回复: 7
[求助] 已解决--astro中timing report疑惑
发表于 2012-1-10 21:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我在PR完成后看了timing report, 发现时钟没有propagated性质,全为零,是这样吗?
谢谢!
发表于 2012-1-10 22:22:05 | 显示全部楼层
要手动 写下 set_propagated_clock  [all_clocks] 这句话的,才行的
 楼主| 发表于 2012-1-10 22:26:54 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢你,
不好意思,我没说清,这是在astro中,用Timing Report看到的结果。时钟的延迟都是零。版图后应该带有延迟的啊,timing setup的选项我也都检查过了。
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:02:45 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
请帮我看下,astro时序分析中,clock delay 没有用propagated的时间,而是用了ideal 0的情况,为什么会这样?
另外我想让astro去分析in2reg的时序,到时提示说找不到那条路径,为什么会找不到呢?
麻烦你了,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-2-8 17:48:14 | 显示全部楼层
后来在CTS之后,脚本中加入sdc "set_propagated_clock *",之后看到的时序分析时钟就具有了propagated属性了。对于之前没有找到in2reg的路径是由于在timing setup中没有选中include IO path。如果没有选中的话,astro便找不到这种路径便不会对这种路径进行优化。
发表于 2012-9-17 16:12:05 | 显示全部楼层
谢谢了,我也遇到了同样的问题。哈哈。。。。。。。
发表于 2014-1-7 13:38:18 | 显示全部楼层
我也遇到过
发表于 2014-4-22 14:37:13 | 显示全部楼层
sdc "set_progated_clock [all_clocks]"
GMT+8, 2025-11-5 07:54 , Processed in 0.020082 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
