楼主: cxl666
IC6151破解版32/64bit
发表于 2018-9-12 17:09:17 | 显示全部楼层
由于MTC36_system.vhd程序有太多110个端口,
这实现了110分配问题
在virtex 5中,MTC_a1tcore.vhd程序旨在减少
110个端口通过存储这36个滞后,36个intf,intp,一个
将每个数据的总数和总和设置为RAM模块
而不是把它们放在110上。
发表于 2018-9-12 17:10:30 | 显示全部楼层
MTC_all_core.vhd程序是合成的
通过ISE版本9 .2工具在XC5 vlx330上实现。
发表于 2018-9-12 17:13:11 | 显示全部楼层
桌子
图1和图6显示了资源成本,速度和寄存器
模块的传输级别(RTL)示意图。
发表于 2018-9-12 17:14:14 | 显示全部楼层
采取以下步骤来验证36的功能
滞后相关器元素。
发表于 2018-9-12 19:45:42 | 显示全部楼层
第一步:在Matlab中设计一个可以模拟的程序
本文前面指出的36滞后相关函数。
发表于 2018-9-12 19:47:41 | 显示全部楼层
然后
使用正弦器皿作为刺激物并获得预期
该计划的相关结果。 绘制结果
在图9和图10中用红色表示。这将按预期使用
在接下来的步骤中进行VHDL仿真的结果。
发表于 2018-9-12 19:49:05 | 显示全部楼层
在步骤2和3中,VHDL的两个测试平台文件都是
旨在使用标准VHDL的“textio”库来阅读
来自文本文件的数据,其中包含正弦波的所有数据
刺激。 数据以时钟速率加载到串行总线上
10 us并发送给被测相关器元件。 当它
到达文本文件的末尾,测试台程序将发送一个
发出信号停止相关器,然后收集auto的结果
相关函数来自它。
发表于 2018-9-12 19:50:28 | 显示全部楼层
测试使用2种正弦波刺激,一种
周期为62.8“另一个为628”。刺激信号
在I 5 *(1 + sin(x))中表示的是对图中“data_in”信号的馈送。
2,我们可以看到x在步骤中是否从0增加到30 7.1
0 .1,它给出了62.8的周期。 如果x从0增加到30.71
在步骤O.oJ,期间将是628'。
发表于 2018-9-12 19:51:35 | 显示全部楼层
当data_in为15 *(1 + sin(x))且T = 62.8时,测试结果
来自Modsim的显示在图7中,其中“滞后”阵列存储
自动相关的36x64位导致36滞后。“INTF*”
和“intp *”是8的对称归一化的数据集
诸如“Int I”之类的阶段用于具有8个数字的第一阶段
“data_in”信号是正弦波刺激,“术语”是
刺激数据的总数(30 72),“intc”是总和
这些刺激数据。
发表于 2018-9-12 19:52:46 | 显示全部楼层
模拟结果为36滞后多,相关器为
用于正弦波刺激的最终后合成模块
T = 62.8,T = 628,绘制在图9和图10中。红色
这些图上的曲线是Matlab程序的仿真结果
(步骤1),在ISE上进行VHDL后合成仿真结果(步骤1)
3)以黑色曲线显示。 此外,1024'1'线性
显示了Matlab的相关器模拟结果
与多方法比较的目的,显示
这两种方法在滞后之前都非常接近
来到正弦波刺激时期。
GMT+8, 2025-12-14 10:48 , Processed in 0.020127 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
