楼主: cxl666
IC6151破解版32/64bit
发表于 2018-9-12 14:35:05 | 显示全部楼层
最后,Matlab解决了这个问题
对数据的对称归一化
文本文件并将结果绘制在步骤I的相同图上。
发表于 2018-9-12 14:36:45 | 显示全部楼层
在步骤2和3中,VHDL的两个测试平台文件都是
旨在使用标准VHDL的“textio”库来阅读
来自文本文件的数据,其中包含正弦波的所有数据
刺激。
发表于 2018-9-12 14:38:07 | 显示全部楼层
数据以时钟速率加载到串行总线上
10 us并发送给被测相关器元件。
发表于 2018-9-12 14:39:33 | 显示全部楼层
当它
到达文本文件的末尾,测试台程序将发送一个
发出信号停止相关器,然后收集auto的结果
相关函数来自它。
发表于 2018-9-12 16:35:10 | 显示全部楼层
测试使用2种正弦波刺激,一种
期限62 .8“另一个628'。
发表于 2018-9-12 16:37:06 | 显示全部楼层
这些数据集按顺序存储在128 * 64位RAM中
(从地址0到12 7)首先是36 * 64位的“滞后”,然后是8 * 64
对于1 51阶段和4 * 64,“intp 1”的位加上8 * 64位的“intfl”
位“intp2”加上4 * 64位的“intf4”......再加上4 * 64位
“intp8”加上4 * 64位“intfS”,其余4个滞后阶段,64位
“term”的64位,“inc”的64位,如图8所示。
发表于 2018-9-12 16:38:56 | 显示全部楼层
模拟结果为36滞后多,相关器为
用于正弦波刺激的最终后合成模块
T = 62.8,T = 628,绘制在图9和图10中
发表于 2018-9-12 16:40:30 | 显示全部楼层
这红色
这些图上的曲线是Matlab程序的仿真结果
(步骤1),在ISE上进行VHDL后合成仿真结果(步骤1)
3)以黑色曲线显示
发表于 2018-9-12 16:42:33 | 显示全部楼层
此外,1024'1'线性
显示了Matlab的相关器模拟结果
与多方法比较的目的,显示
这两种方法在滞后之前都非常接近
来到正弦波刺激时期。
发表于 2018-9-12 16:49:37 | 显示全部楼层
从图9和图10中,我们可以清楚地看到
VHDL的仿真结果完全重叠
Matlab程序。
GMT+8, 2025-12-14 14:15 , Processed in 0.017367 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
