楼主: cxl666
IC6151破解版32/64bit
发表于 2018-9-12 16:52:44 | 显示全部楼层
数据输入最大相关值为
对于图9,T = 62.8,对于图10,T = 628'1',最小
在半T处相关,证明了正弦的自然
波。
发表于 2018-9-12 16:54:23 | 显示全部楼层
这证明了VHDL相关器的功能是
正确。
发表于 2018-9-12 16:57:42 | 显示全部楼层
这种36滞后相关器的256个元件与之集成在一起
结构如图11所示,结构为36组
DSP模块,利用Vertex的24套DSP模块
Xilinx的芯片与每个相关器元件分开
作为全局DSP的中心化,用于256位数据输入
不同的阶段,比2的时钟周期快256倍
0.1
'1'
同步DSP块以从“data_in”信号中斩波数据
在2 n.1之内
,在每个阶段的时期,再次n是
阶段号码
发表于 2018-9-12 16:58:42 | 显示全部楼层
这样的DSP结构数量减少了
设计中使用的DSP模块称为桶形移位器DSP
本文的结构。
发表于 2018-9-12 17:00:24 | 显示全部楼层
用于36滞后相关器的VHDL代码程序结构
包括测试台程序的系统如图5所示。
发表于 2018-9-12 17:01:27 | 显示全部楼层
输入到第一级的串行数据是5位宽
10 us时钟周期率。 数据分为“D <L odd”
当传递到下一阶段时,“D <L even”,即2
流水线输入数据的相邻数字(奇数和偶数)。
“D <L odd”和“D <L even”总结如下
阶段和馈送到该阶段的管道内衬8个寄存器。
发表于 2018-9-12 17:03:07 | 显示全部楼层
因此,启用/禁用
每个阶段的信号应设计为通过的令牌信号
适当延迟到下一阶段。
发表于 2018-9-12 17:05:53 | 显示全部楼层
当需要在光束末端停止相关器时
线路实验,避免产生统计噪声,一
挑战是如何阻止数据在管道中正常流动
没有刷新正在考虑的有用数据
计算在前一阶段。 因此,启用/禁用
每个阶段的信号应设计为通过的令牌信号
适当延迟到下一阶段。 图4显示了这种情况
机制。
发表于 2018-9-12 17:07:03 | 显示全部楼层
当en_in时,启动auto的信号
相关性,设置为I,可以同时启用所有8个阶段
因为管道的所有寄存器都被锁存在0,这将是
不影响滞后的结果。
发表于 2018-9-12 17:08:18 | 显示全部楼层
但是如果en_in设置为0,那么
意味着要停止,所有8个阶段都要按顺序禁用
方法使得每个阶段的管道中的所需数据是
一个接一个地完全倾倒。
GMT+8, 2025-12-14 10:47 , Processed in 0.017642 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
