楼主: cxl666
IC6151破解版32/64bit
发表于 2018-9-13 11:18:46 | 显示全部楼层
这里讨论的256元相关器系统设计
需要提取光子计数和相应的像素
来自VIPIC中读出组的16个串行总线之一的地址
所有命中的数据位和lOllS帧的IOns速率
256像素。
发表于 2018-9-13 11:20:16 | 显示全部楼层
每个像素的光子计数需要
管道在该范围内的相关器系统中排列和传播
1.到128.对称归一化自相关
函数g(n),滞后1到8•随着增加
步骤1.和2m + I + 2m1
到2m + 2•增加2mI的步长
•其中m为2到8,总共36个不同的滞后与lOllS•
发表于 2018-9-13 11:21:32 | 显示全部楼层
存储计算结果的存储深度需要
64位用于运行长时间自动关联。 g(n)为所有人
497
像素应该由64位并行的外部时钟读出
公交车顺序
发表于 2018-9-13 11:23:32 | 显示全部楼层
这项工作的目标是设计
VHDL 36滞后相关器元件和256个这样的系统,具有最小逻辑元件,通过利用
管道内存RAM,桶形移位器DSP结构。
发表于 2018-9-13 11:26:05 | 显示全部楼层
该设计
流程包括架构,VHDL描述,
仿真和综合在Xilinx工具中进行仿真
FPGA芯片,其中XC5VLX330用于36滞后相关器
元素合成开始和XC6VLX550T,
XC6VLX240T用于256通道(单元)相关器
系统综合后来证明了逻辑如何
通过优化的硬件架构减少元素。
发表于 2018-9-13 11:28:10 | 显示全部楼层
由于相关器需要满足1到1024•动态
范围,每个。 需要一个产品总和(SOP)单位。
发表于 2018-9-13 11:29:50 | 显示全部楼层
36
滞后多。 采用如下描述的相关器结构
通过最小化SOP来满足所需的动态范围
资源在开始时和之后是更集中的SOP
使用结构。
发表于 2018-9-13 11:31:02 | 显示全部楼层
在36滞后相关系统中,自相关函数为
36种不同。 由并行结构同时计算
DSP的。 整个系统分为8个阶段。
发表于 2018-9-13 11:32:50 | 显示全部楼层
第一阶段,在图2中称为8 _lags _ correlator,是
计算自相关函数从1到8•with
增加步骤1•。
发表于 2018-9-13 11:34:17 | 显示全部楼层
从第2阶段到第8阶段的阶段,
在图3中称为4滞后相关器,是计算出来的
autocorrelatio 功能从2n + I + 2n-l•到2n + 2•with
增加2n-1的步骤•其中n =阶段编号。
GMT+8, 2025-12-14 07:20 , Processed in 0.866514 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
