查看: 3926|回复: 3
[求助] Astro做floorplan之后,rows过小,求助
发表于 2011-12-13 21:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
control parameter : boundary
自动生成的row只有11,导致“row utilization exceed 1.0”
是什么原因造成的?怎么解决?
发表于 2011-12-13 23:38:10 | 显示全部楼层
采用boundary的话,尺寸固定,会根据你的尺寸算row,所以估计是boundary过小,但是你为什么不用width&height呢?或者是aspect ratio设置一个core utilization(一般位0.7左右),点set自动就算出row的值了
发表于 2011-12-14 08:44:36 | 显示全部楼层
对,利用率太高了, 70~80% 比较好
 楼主| 发表于 2011-12-14 17:57:25 | 显示全部楼层
回复 2# wohewangke
      问题解决了,其实是astro本身的一个小问题,link referrence libraries的时候,一定要先standcell库,再然后其他库。floorplan计算rows的时候,会以第一个link的参考库为基本单位来计算的。也就是说,第一个库link的不是标准单元库,那么rows就会出错。不知道我说的对不对,但是,至少我通过这个方式解决了遇到的floorplan时rows过小的问题。
GMT+8, 2025-12-25 22:17 , Processed in 0.020110 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
