查看: 3819|回复: 3
[求助] STA clock穿越reg问题
发表于 2011-11-29 23:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到这么个问题,用ETS作时序检查。
这样一个简单的电路:
时钟ck到一个叫Gating的reg,打出一个gating信号G,然后G与ck走到一个gating cell(一个简单的与门)
在生成的时序报告中,信号G也被ETS认为是时钟ck的path,也就是说ck穿越reg到G,再到gating cell输出也认为是时钟ck的一条路径进行timing分析,并且因为G被认为是ck的一个path,所以G不被认为是gating信号,那个gating cell也不进行clock gating检查
如何让工具不穿越寄存器?
请指教,谢谢
发表于 2011-11-30 09:03:55 | 显示全部楼层
你这个 gating cell是icg 还是 latch, 如果是icg, clk肯定穿过啊,是必然的
是latch,就会停下
建议用icg吧,别用离散的gating cell,
实在ets不认这种gating,你就用set_clock_gating_check -setup -hold [get_pins XXX ]
显式的指出就好了,
发表于 2011-11-30 23:56:59 | 显示全部楼层
在and gate 的输出端generate clock了吧?没有generateclock的话按道理不会认为Q端也是clock的啊,若是有generateclock,直接把这个generate clock去掉好了。
发表于 2011-12-1 12:34:24 | 显示全部楼层
set_disable_timing -from G -to Q [get_cell u_latch]
GMT+8, 2025-12-19 06:26 , Processed in 0.023988 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
