查看: 13314|回复: 16
[求助] 已解决 综合,时钟下降沿问题
发表于 2011-11-29 21:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
coding中用到了时钟的下降沿,可以综合吗,还是一定要改为上升沿,如果不可以改,又该怎么办?  一般情况遇到此种问题该如何处理,请不吝赐教,谢谢
发表于 2011-11-29 22:30:20 | 显示全部楼层
rising和falling都可以..没有问题.
发表于 2011-11-30 09:05:06 | 显示全部楼层
都可以啊
create_clock -name clk -period 10 -waveform { 5 10 }
这不就是下降沿么,
ddr 还双沿处理呢,照样行啊,
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:19:41 | 显示全部楼层
是不是这样理解:如果系统中只存在一个时钟,所有的时序都用的是时钟的下降沿,这样按照正常的综合就可以。但是如果有的用的是时钟下降沿,有的用时钟上升沿,就是两种沿混着用,这种情况下综合应该会遇到问题吧?请多帮我解释下,谢谢
发表于 2011-11-30 09:45:38 | 显示全部楼层
混用也不会出问题
除非你的设计有问题
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:33:27 | 显示全部楼层
你好,我的理解是,如果存在混用的情况,岂不是某些路径只会有半个周期的时序路径,综合时对应的时间裕度就会变小,正常都是一个周期的,之前理解的和其他人说到的都是说尽量用时钟上升沿,可否帮我再详细解释下遇到这种混用的情况,该如何进行综合,谢谢
发表于 2011-11-30 14:05:13 | 显示全部楼层
就是sdc的 create_clock 把相位写好就行了啊
是有可能有半周期的path,很经常,
 楼主| 发表于 2011-11-30 15:15:41 | 显示全部楼层
create_clock 把相位写好,具体如何理解?
平时时钟定义都是这么写的,比如 create_clock -period 40 -waveform [list 0 20] -name CK [get_ports CK]。如果在系统中既用到了CK的上升沿,又用到了CK的下降沿,那么在定义该时钟时会有什么不同?
还有若存在半个周期的路径,时序是不是容易出现问题?
我在这方面没有多少经验,请多指导,谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:50:18 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
麻烦你再帮我看下我的疑惑,打扰了,谢谢。
发表于 2011-12-1 13:28:02 | 显示全部楼层
如果有些path确实用到半周期, create_clock倒是不需要改,
因为根据clock传播的规律, 有些path自然会用下降沿去采样下一个周期,也就是半周期,
比如memory出来的一些path,
create_clock -name clk -period 40 -waveform { 0 20 }  ; #缺省是上升沿半周期,
create_clock -name clk_b  -period 40 -waveform { 20 40} ; #已经是下降沿 开始的,
至于clock 有的path是上升沿,有的是下降沿,这个不是通过create_clock就控制了的,
timing path自己自然知道了,  只要仿真能过就行了,
至于半周期有很大的violation,你就要考虑了,是不是加一拍,或者改成普通1周期path,
否则是有可能没法过的,
还有个-phase 选项吧,create_clock ,还可以控制占空比,什么时候什么沿,
你man下看看
GMT+8, 2025-12-22 05:30 , Processed in 0.018551 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
