查看: 11098|回复: 8
[求助] irun遇到ELBERR错误该怎么办呢?
发表于 2013-4-26 09:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
      刚才跑一个程序,遇到ELBERR错误,不知道该怎么办。因为看log中,除了最后报一个ELBERR错误之外,其他地方都没有“*E”或者“error”,或者“Error”出现。连提示都没有,都不知道是哪里的问题呀。各位高手有没有遇到这种问题的,分享一下经验呀~~~~~
      log中的提示如下:
irun: *E,ELBERR: Error during elaboration (status 245), exiting.
TOOL:    irun(64)    10.20-s100: Exiting on Apr 25, 2013 at 16:02:02 CST  (total: 00:02:44)
发表于 2013-9-14 16:52:08 | 显示全部楼层
把worklib(INCALibs)删了,重新编译试下。
发表于 2015-10-18 14:03:33 | 显示全部楼层
回复 2# zw84611
我也遇到了这个问题,删除你说的文件后,重新编译,还是提示出现这样的错误,请问这是什么问题呢,感谢。。
发表于 2015-10-18 14:27:07 | 显示全部楼层
楼主可以在log文件里面搜*E,把*E说的错误给解决掉,应该就不会出现这样的问题了
发表于 2016-11-22 16:41:28 | 显示全部楼层
log文件里面没有*E,但跑不下去。。。。
发表于 2018-1-31 16:53:50 | 显示全部楼层
你好,请问问题解决了吗
发表于 2020-1-14 11:05:55 | 显示全部楼层
把所有的文件都加上timescale试试
发表于 2023-10-28 02:34:39 | 显示全部楼层
我出现的错误是"irun: *E,ELBERR: ERROR during elaboration (status 2), existing"
尝试过删除INCA.lib文件夹,并没有用处
我是降tb中的timsscale去掉了,就可以了
发表于 2025-1-13 17:28:30 | 显示全部楼层
可以把 save路径的该仿真结果目录删掉,再试下仿真。可能是因为ALPS和spectre产生的仿真结果有冲突
GMT+8, 2025-12-24 19:12 , Processed in 0.028283 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
