查看: 12058|回复: 24
[原创] 陈版主请教如果约束interface timing
发表于 2011-11-25 16:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
timing relationship
timing relationship
请问,如上图所示的analog和digital interface..请问该怎么设约束从而保证在P&R以后,我的data和clock仍旧保证一定的关系。不发生timing violation
多谢
发表于 2011-11-25 17:51:02 | 显示全部楼层
设个输入clock吧,对数字部分, set_input_delay/output_delay设严格些,
保证余量可以 check setup,hold timing,
模拟部分不太清楚怎么约束
 楼主| 发表于 2011-11-25 22:13:10 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢谢版主回复.现在analog里面不用管,就认为是从analog里面出来的clock和data是没有timing问题的.只要管从analog boundary到digital第一级flop之间的timing.
   我的想法是要在保证在CTS以后,clock到达第一级flop的时间和data到达第一级flop的时间仍旧维持一定的关系,比如data比clock早到300ps..这样的情况该怎么设置约束..这个clock我已经设了.set_input_delay是设到data pin还是clock pin呢?set_input_delay具体是指什么样的delay? 这个具体的数值该怎么确定呢?
发表于 2011-11-26 09:42:16 | 显示全部楼层
问下: 你这个都是analog 到digital的 input么, digital 没有到analog的output是吧?
set_input_delay 是设在digital的input port上,指的是外面用了多少,里面就剩下 一个clock period - input delay,
clock 自然也是从input port进去的,
这个不管,你可以这样, report_timing -from [some_input_ports ]   -delay max/min ,
看看slack值是多少,  这样就知道 最后有没有 setup,hold violation了,
clock定义在port上,
这个可以显示整个timingpath的路径, 你可以模拟analog部分的delay,
包括clock path
发表于 2011-11-26 09:58:27 | 显示全部楼层
如果你的设计可以从analog和digital之间切开,就是说暂时不把analog作为你设计的一部分的话,
解决方法就是icfb说的set_input_delay的问题
首先你要知道从analog出来的clock和data的时序关系,就是它们之间最坏时相差多少,最好时相差多少,这个就是set_input_delay -max和-min的数值,剩下的事情,APR可以帮你去做
如果analog一定要成为你设计的一部分,那么analog和digital之间的连接就不是design的port了,也就无法用set_input_delay来约束那里的时序了。这时你就需要一个包含有同样信息的analog lib文件。如何生成这个lib文件是件比较复杂的事情
发表于 2011-11-26 23:10:48 | 显示全部楼层
估计是ETM 吧, 或者ilm,
 楼主| 发表于 2011-11-27 09:51:23 | 显示全部楼层
多谢两位版主的回复.
现在analog是当作一个blackbox..在我top level netlist只定义了input, outputs.所以可以不用管.所以应该就是版主说的set_input_delay要算准就对可以了.但我现在的结构就是clk从analog出来以后会先进一个clock control的module,这个module里面也有DFF,这样的话,APR tool也可以处理吗.在DC的时候我设时钟是设在clk control module的output上的.并不是设在source,PR的话应该会从source开始balance吧?
另外有个问题就是analog到digital之间的并不非得一个cycle 跑完..也可以是multi-cycle path...这个情况的话,怎么设multicycle path?from应该是从哪里开始?是从analog的data output吗?
另外,如果是从digital 到analog的话,是不是也同样子设output delay..这个值的话,是不是就是根据analog里面clk和data最差和最好的时相关系,从而再通过我想要这条path是个多少个cycle的path.这两个值一减得出来的啊?
谢谢
发表于 2011-11-27 11:04:12 | 显示全部楼层
1) clock要设在source上
2) multicycle不一定非要-from
3) analog里面clk和data最差和最好的时相关系就是你要的output_delay,如果要multicycle的话,再设定
 楼主| 发表于 2011-11-27 12:12:56 | 显示全部楼层
版主你好.因为我们公司以前做项目的flow都是在DC的时候,clock都设在clk module的output上.因为source上的同一个clock在不同的mode下面会有不同的频率..然后很多chip内部的很多module只工作在某一种频率下面..所以通过clock module出来的clock都是只供给那个特定的module用.因为我现在source clock只有一个,但通过clock module出来的clock会有很多组...请问这样会有什么问题吗?我每个clock module的结构都是完全一样的,就是为了给APR  tools做CTS的时候能够比较容易的从source开始balance.
.只有在pt的时候,才会在source上设clock进行check..
发表于 2011-11-27 14:25:36 | 显示全部楼层
create_clock at source clock
create_generated_clock at output ports of clock module
GMT+8, 2025-9-16 03:33 , Processed in 0.829861 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
