查看: 6094|回复: 5
[求助] 请教数字后端中一些名词的解释
发表于 2011-11-4 13:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Slew        Slack      fanout      setup     hold      tram stion(应该不是这么拼的)     等在数字后端的解释!
下面对setup和hold的解释不知是否正确?
Setup/hold time是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间-Setup time.如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿,数据才能被打入触发器。
保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间。如果hold time不够,数据同样不能被打入触发器。
建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信号需要保持不变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果数据信号在时钟沿触发前后持续的时间均超过建立和保持时间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量。
希望能问到大家想知道的,望前辈告知!
 楼主| 发表于 2011-11-4 15:23:20 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2011-11-4 17:18:15 | 显示全部楼层
确定其中一个的也行啊
发表于 2011-11-4 19:37:08 | 显示全部楼层
这个太中国化了, 翻译的很好,
slew就是transition , transition time,指信号从10%到90%(或者别的)
的过渡时间,是信号的翻转过程必备的过程
Slack 指设计余量,就是满足setup/hold的之外的另外的余量,如果为负,
就是violation,
     fanout就是扇出,一个gate 输出接几个gate,就是几个fanout
这些都是STA的基本概念,算timing必须了解的
 楼主| 发表于 2011-11-7 08:44:04 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!
发表于 2013-7-16 17:50:30 | 显示全部楼层
都是最基本的概念啊
GMT+8, 2025-11-19 02:16 , Processed in 0.028161 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
