查看: 20773|回复: 40
[求助] 什么时候用组合逻辑?什么时候用时序逻辑?迷糊中
发表于 2011-10-30 11:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有的时候很迷惑,什么时候该用组合逻辑,什么时候该用时序逻辑 ? 大家可以说说吗?
比如下面例子 :
module add(
  input a,b,
input clk ,
output reg [1:0]c1,
output reg [1:0]c2
always @(*)
c1 = a +b ;
always @(posedge clk)
c2 <= a +b ;
请问大家C1和C2各有什么优缺点啊? 我只知道C1是从查找表出来的,C2是从查找表-FF出来的。
发表于 2011-10-30 16:41:20 | 显示全部楼层
运算通常可以在一个周期内完成,不需要多个时钟周期
如果综合出来的critical path 比较长,那最好在运算完成后用时钟打一拍,以防止出现meta stable。
发表于 2011-10-30 22:56:33 | 显示全部楼层
回复 1# shiyinjita
个人认为如果你的前后还有其他模块,这个应该就用时序了。加法器的延迟还是挺大的,再跟别的组合逻辑放在一个时钟周期里面就太影响时钟周期了。通俗的说,如果设计比较大肯定要用时序电路的。组合只是描述一个时钟周期内,或者说描述两个寄存器之间的运算用。组合之后必有寄存器给他限制住,等下一个clk来了再让他往下一级寄存器流
 楼主| 发表于 2011-10-31 07:52:38 | 显示全部楼层
回复 3# dreamylife
    那是不是 在设计中 尽量少用组合逻辑呢? 因为我的逻辑中有一个模块(加法器,比较器,选择器)全部是组合逻辑实现的,当时跑到了125M,用时序也跑到了125M,所以我现在就是想不通的
 楼主| 发表于 2011-10-31 07:54:43 | 显示全部楼层
回复 2# down_load
你的意思是 ?  可以详细一点吗?谢谢了。
发表于 2011-10-31 12:35:11 | 显示全部楼层
根据你的timing情况而定。如果没有violation,多用组合逻辑没什么不好的,也许gate还会用的少些。
发表于 2011-10-31 12:51:10 | 显示全部楼层
看情况而定吧,其实时序逻辑和组合逻辑的功能是不同的。时序逻辑就理解为触发器吧,组合逻辑就理解为LUT吧。
 楼主| 发表于 2011-10-31 13:01:03 | 显示全部楼层
回复 7# buley
    是的,时序逻辑就是经过查找表后的两个FF,而组合逻辑是直接经过的查找表, 比如我现在在做一个状态机,是用组合逻辑还是时序逻辑,你可以讲一下吗? 还有各自的优越点?
发表于 2011-10-31 14:21:13 | 显示全部楼层
回复 4# shiyinjita
其实一个ic的输入输出都要有DFF限制住。大的设计中不可能是只用组合逻辑实现的。全用组合是异步电路,并不是同步电路,而我们所说的仿真和模拟都是对同步电路的仿真。你说你跑到了125MHZ,是综合器假设你设计的前后都有DFF, 才能组成一个时序路径,这条时序路径能承受最大125MHz的时钟。否则125M有什么意义呢?至于什么时候组合什么时候时序是按照你的需求定的。假如你的组合电路很大,那么就要等很长时间电路才会得出结果,如果改成时序就可以把它拆成好几级,之间用寄存器隔开,这样就能构成流水结构,算的很快。再比如说好多组 组合电路之间需要配合,需要一起到达一个位置,一起出现一些运算结果,或者是同一个组合电路分给不同的路径用,都需要用时序来控制。如果是真正的设计,一定是时序
 楼主| 发表于 2011-11-1 19:12:21 | 显示全部楼层
回复 9# dreamylife
    ok,谢谢你了,呵呵
GMT+8, 2025-12-29 18:54 , Processed in 0.022801 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
