查看: 8407|回复: 8
[求助] ISE自带仿真Isim与第三方仿真软件modelsim6.6的仿真结果不一致,求解
发表于 2011-9-21 19:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
      同样一个仿真程序,以下是仿真程序的有关片段:
reg [31:0]image[127:0];
reg [31:0]a;
initial
     begin
     $readmemh ("data.txt",image);
     for(i=0;i<=61343;i=i+1)
        begin
        #10;
        a=image[i];
        end
     end
      data.txt文件里十六进制数据已有且格式正确无误。在modelsim6.6里仿真寄存器a和image都有数据,且正确。但在ISE自带仿真软件Isim里仿真的话寄存器a和image都无数据,显示XXXXXXXXXXXXXXX,为什么会出现这种不一致啊?
另外用modelsim仿真的时候修改了源程序之后再在modelsim里编译好,而仿真结果依然不会更新,显示的还是修改前的结果。ISE自带的Isim也存在这个问题,不过再重新建个工程重新仿真就好了,这是什么原因呢?
发表于 2011-9-21 19:47:55 | 显示全部楼层
你这个写法是错的,不同软件对错误的解释不一样,应该改成
reg [31:0]image;
reg [31:0]a;
initial
     begin
        begin
        #10;
        a=image;
        end
     end
发表于 2011-9-21 22:29:52 | 显示全部楼层
问题也有可能出在这里,你声明的image只有128组,但是for循环却打印到61343个,应该是只有前面的128个有值,之后就XXXXX了。你仔细看看波形图,是不是前128个有而你没看清。
发表于 2011-9-22 00:37:30 | 显示全部楼层
回复 2# demonsolar
    他那样写没有错吧?他定义了128深度的数组,可能是FOR循环写的不对,应该前128个有数据。
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:12:27 | 显示全部楼层
回复 2# demonsolar
    二楼的朋友,我的想法和四楼那位朋友一样,我是申请的128位深度的存储器,况且我个人认为按照你的写法寄存器a是不会变的,for循环也就无意义了。我在modelsim上仿真的是前128位有数据,后面为XXXXXXXXXXXXXXX,这是正确的,问题是用Isim就全是XXXXXXXXX,不过你说的不同的仿真器对程序的处理不同还是很有道理的
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:16:33 | 显示全部楼层
回复 3# acgoal
    三楼的朋友,我很确定modelsim仿真前128位有数据,后面位XXXXXXXX,而用ISE自带的Isim仿真结果全部是XXXXXXXXX。
而且我把存储器image的深度改为61344,并且data.txt文件数据做了相应补充之后,modelsim仿真完全正确,但Isim仿真的依然全部是XXXXXXXXX。
发表于 2011-9-22 14:48:53 | 显示全部楼层
路径。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-22 15:20:19 | 显示全部楼层
回复 7# jackertja
    既然modelsim能仿真,说明路径也没有问题,应该不会出现同样的路径modelsim能识别而Isim识别不了的问题吧
发表于 2011-11-9 18:39:44 | 显示全部楼层
建议使用绝对路径试试看,应该就OK啦
GMT+8, 2025-12-22 20:27 , Processed in 0.026251 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
