发表于 2011-9-19 20:47:21
显示全部楼层
MMMC : multi-mode multi-corner
multi mode 不谈了,就是多个模式, func,scan, mbist等,一个模式一个sdc
corner = RC corner + lib corner
RC corner以tsmc为例子,有cbest , cworst , rcbest , rcworst , typical 5种,
体现在extract的techfile里,比如Starxt,qrc的, tluplus,captable等,
lib corner有很多, tsmc的stdcell一般是7种:
wc : worst case
wcl : worst case low temperature ( -40C)
wcz : worst case zero degree,
bc : best case
lt : low temperature best case
ml : max leakage case
tc : typical case
因为90下有个低温反型效应,所以WCL 是多出来的, |
