楼主: 陈涛
[原创] 后端面试--每日一题(062)
发表于 2011-8-12 14:47:38 | 显示全部楼层
1) 我认为这个clok tree应该是没有build的。两个理由:A. clk端得transition为0。 B. clock network delay刚好是整数,凑的太好了吧。 发生这种情况可能是既设置了"set_clock_latency -source 5 | 4",又同时“set_propagated_clock”
2)violation的主要原因一个是QA的fanout太大,如果工具优化的话可以修下fanout和transition,手工修的话可以upsize U7。
另外就是n12de transition太大,也可以upsize U15,或者distance比较远的话在U15和U16之间插buffer。
 楼主| 发表于 2011-8-12 15:08:35 | 显示全部楼层
OK
第3个问题就在clock上,1.0的差到底是从哪里来的?
通过这道题,想告诉菜鸟们,发现时序违反后,应该如何入手,分析问题,找出原因
发表于 2011-8-12 15:46:34 | 显示全部楼层
    set_clock_latency 5 -source -late [get_clocks CLK]
    set_clock_latency 4 -source -early  [get_clocks CLK]
发表于 2011-8-12 20:44:04 | 显示全部楼层
Como ayudar
发表于 2011-8-13 21:41:59 | 显示全部楼层
CTS自然做了,
可以set_max_transition/优化传递时间,set_max_delay优化path,
发表于 2011-8-13 23:33:30 | 显示全部楼层
也来答答题。
1、U12这个cell的延时也很大,可以增大U7这个cell的驱动能力,以减小到达U7/Y端的transition。
2、n12和U16/B2这个pin之间的capacitance也太大了吧,估计是线电容太大了。看能否优化这个path上的delay。
发表于 2011-8-16 14:22:33 | 显示全部楼层
回复 8# tianxiong_14
    怎么看出这就是ideal clock呢?clock后面不是写着propagated么?望指教,谢谢。
发表于 2011-8-16 17:54:25 | 显示全部楼层
没做clock tree不代表就是ideal clock
发表于 2011-8-16 22:18:38 | 显示全部楼层
回复 1# 陈涛
1) clock is propagated -> CTS done
2) large fan out at U7/Y, HFN buffer/create buffer tree
    n12 long net leads to large cap, reroute or insert buffer on route
    capture clock delay 1ns shorter then launch, optimize clock tree to delay the capture reg
    large lib setup time, need to check .lib.
发表于 2011-8-17 10:07:41 | 显示全部楼层
想看看这个CTS到底是做了还是没做啊,
1.0的差值是clock skew么
GMT+8, 2025-10-25 08:17 , Processed in 0.016719 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
