查看: 4343|回复: 7
[求助] transition 和 capacitance violation 在哪个阶段fix最有效?
发表于 2011-8-10 12:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
阶段 一,  placement 之后
阶段 二,  CTS 之后
阶段 三,  final routing 之后
发表于 2011-8-10 14:47:31 | 显示全部楼层
在placement中间就要开始考虑
 楼主| 发表于 2011-8-10 15:26:11 | 显示全部楼层
感谢陈老前辈指点。
嗯, 在placement之后发现有cap的违反了, 但是我发现大多在clk pin上的。 我随后做了一个实验, CTS后这些有 cap 违反的clk pin都被自动fix了。 当然, 有新的 cap 违反出来。 倘若在placement修这些cap的话,估计会有很多buf/inv 无端增加了delay, 您说呢?
发表于 2011-8-10 17:46:12 | 显示全部楼层
place的时候就要考虑了,往往加点约束,
比如
set_max_transition 0.3 [current_design]
set_max_capaitance 0.3 [current_design]
set_max_fanout 30 [current_design]
place的时候加些余量没什么不好, 除非插入太多的buffer, 影响利用率,
随着后面步骤的进行,反复是肯定的,最后修完就好了
工具肯定不能干净的,要最后自己eco insertbuffer、size cell来修的,
发表于 2011-8-10 19:11:28 | 显示全部楼层
主要是place的时候 尤其在65nm以后  buffer额外加入的延时一般都小于buffer改善的延时 所以还是很划算的  否则 pt里有的修了  而且65nm以后在pr工具中的设置要比实际库中的小一些才好
发表于 2013-10-28 10:50:38 | 显示全部楼层
留名,正在学习
发表于 2013-12-28 22:21:04 | 显示全部楼层
回复 3# chris_li
    就算去优化,place时候也应该不会去动你clock的吧?
GMT+8, 2025-12-21 23:04 , Processed in 0.021604 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
