查看: 18781|回复: 31
[求助] 有没有达人在Ubuntu下安装过Sentaurus啊,可不可以发个安装方法出来啊!
发表于 2011-8-2 17:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里发的是在REDHAT AS4平台安装的,小弟想在Ubuntu下安装一个,可是装了几次都不对,哪位大大可以发个安装方法出来啊,小弟这里先谢谢了!
发表于 2011-8-10 11:16:24 | 显示全部楼层
redhat is more professional i think
发表于 2011-8-10 11:17:23 | 显示全部楼层
RedHat是我觉得更专业
发表于 2011-10-25 13:17:08 | 显示全部楼层
好东西,多谢分享。
发表于 2011-11-12 23:55:38 | 显示全部楼层
1
把下列文件放入同一文件夹a中,作为安装sentaurus时的源文件。
sentaurus common
sentaurus 64
sentaurus linux
把下列文件放入同一文件夹b中,作为安装scl时的源文件。
scl10.9.3-linux
scl10.9.3-amd64
scl10.9.3-common
2
解压scl10.9.3中的amd64包或linux包,这由平台决定。运行bin下的lmhostid(可能需要使用./),得到本机hostid
3
将installer2.3解压,运行setup.sh注意:路径中不能存在空格。
安装sentaurus,选择文件夹a,选择amd64还是linux平台。
再次运行setup.sh,安装scl,选择文件夹b,选择amd64还是linux
4
注意:下几步可能需要关闭杀毒软件
windows:     运行licgen0.4b中的licgen.exe,打开synopsys.lpd,选custom,填入hostid,generatre,
将生成的数据保存为synopsys.dat,存入synopsys sss feature keygen目录下
5
windows:     开始>运行>cmd,进入synopsys sss feature keygen目录,键入sssverify synopsys.dat,
得到一车代码,后面的secret data,记下
6
windows:     运行sss feature keygen中的keygen.exe,填入secret data和hostid,目录中会产生一个license.dat文件。
7
打开license.dat文件,将其中  FEATURE SSS所引导的一大段代码,插入到synopsys.dat中的
DAEMON snpslmd !!!Path_to_snpslmd.exe语句的下一行
8
修改synopsys.dat的头两句
SERVER “hostname” 后面不动                引号内需要改动
DAEMON snpslmd “/scl的目录/bin/snpslmd”   引号内需要改动
9
新建一个文件夹,放入修改好的synopsys.dat,这个文件夹就是所谓license的文件夹
10
找到linux系统下的/etc/bashrc,运行gedit,编辑该文件,加入下列语句:
SEN_HOME=/usr/synopsys/Z_2007.03
                   注:Sentaurus的安装目录
export PATH=$PATHSEN_HOME/bin
SCL_HOME=/usr/synopsys/SCL/AMD64           注意路径只写到bin的上一层即可
                   注:SCL的安装目录
export PATH=$PATHSCL_HOME/bin
                    注:以上两条让我们在桌面打开终端就可以启动程序。
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@<host_name>
                     注:"<hostname>"改为自己的机器名
LM_LICENSE_FILE=/usr/synopsys/license/synopsys.datMGC_LICENSE_FILE
                   注:路径根据你synopsys.dat放的位置而定     即所谓license目录
export LM_LICENSE_FILE。
STDB=/opt/synopsys/STDB
export STDB
                    注:STDB是指定TCAD软件的项目保存路径,可以根据个人需要创建。 ######################################################
LANG=en_US
export LANG
                    注:这一条很重要。特别在centos5中,无论是登陆界面更改语言还是系统设置中更改语言都没有用。必须加这一条,否则TCAD启动后不能输入。 ######################################################
11
让lic开机自动启动
打开/etc/rc.local,添加下面一句:
/usr/synopsys/SCL/amd64/bin/lmgrd -c /usr/synopsys/license/synopsys.dat –l /synopsys/license/license.log
                      第一个路径,在SCL所在目录下找到bin/lmgrd的位置
                        -c后的路径  所谓license目录下synopsys.dat的路径
                      后面的也是license目录下的,license.log直接写上就行
12
重新启动计算机或输入lmgrd,以启动license manage,输入GENESISe
have a funny :-).
我按这个装的,成功了。
发表于 2012-1-16 23:06:46 | 显示全部楼层
我也是再ubuntu上安装的,就是楼上说的方法……不过表情符号要换一下
Sentaurus安装详解.pdf (305.38 KB , 下载次数: 353 )
发表于 2012-1-20 20:38:35 | 显示全部楼层
好東西 頂一下
发表于 2012-1-27 21:33:01 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2012-1-29 16:55:28 | 显示全部楼层
学习了,借鉴
发表于 2012-2-12 22:17:26 | 显示全部楼层
回复 6# xhwubai
哥们,你现在上网吗?我安装着ubuntu下的sentaurus出现了点问题。能QQ联系你吗?
谢谢
我的QQ等会短消息发给你!
GMT+8, 2025-12-19 05:24 , Processed in 0.023828 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
