查看: 5937|回复: 8
[求助] 如何防止综合被优化
发表于 2011-7-21 10:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ISE综合,在代码中有些寄存器在自己module里有用到,没有拉到输出口,用chipscope抓取时抓不到,综合时被优化掉了,请问有什么综合约束语句可以防止被优化掉吗?
发表于 2011-7-21 13:44:41 | 显示全部楼层
keep preserve之类的
发表于 2011-7-21 14:16:00 | 显示全部楼层
1、做一个无用的逻辑,和那么信号产生逻辑关系,引到IO或其他接口
2、加上工具可以识别的语言,禁止被优化
发表于 2011-7-21 23:31:07 | 显示全部楼层
综合里有个选项,意思是“保持层级”之类的,把它勾上
发表于 2011-7-21 23:40:46 | 显示全部楼层
如果是内部寄存器的话,(*keep=“yes”*)放在reg前面;如果是输入输出,如3#所说,用assign语句进行连接,然后加(*keep=“yes”*),这个边试边领悟。
发表于 2011-7-22 09:53:19 | 显示全部楼层
尽量用时序逻辑,避免组合逻辑,还有:有可能不是被优化掉了,是被修改名称了,找找相关的或许能够找到
发表于 2011-7-23 23:59:11 | 显示全部楼层
确实是有可能被优化的,有些不用的寄存器可能被化为,DC中有一个命令可以 阻止执行这种优化,具体命令忘了,一般综合时都是需要加上这个命令的,否则被优化的网表和RTL做FORMALITY通不过,
发表于 2015-1-19 19:44:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-1-27 11:25:50 | 显示全部楼层
通常都是拿几个寄存器打拍接到module的port上去
GMT+8, 2025-12-20 11:15 , Processed in 0.021993 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
