查看: 18883|回复: 10
[求助] 用cadence的spectre仿真了下PZ(极点零点),结果看不懂啊,请教高手指点。
发表于 2011-6-9 16:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真PZ得出的极点零点,为什么有实部和虚部,而且还有些极点的虚部是互补的,请教高手实部和虚部是什么意思。看极点零点的频率是看实部还是虚部。
发表于 2011-6-9 16:48:00 | 显示全部楼层
看图形 很清晰的
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:28:32 | 显示全部楼层
但是要设计补偿的话最好可以计算一下吧。如果虚部为0,实部取绝对值就是极点位置,如果虚部不为0,那极点位置怎么定?
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:37:01 | 显示全部楼层
虚部不为0,也就是在求解特征解的时候有虚根,在波特图中怎么处理的?
发表于 2011-6-16 20:55:59 | 显示全部楼层
直接求模吧,个人理解!另外我们一般都是直接把s换成jw之后再求频率的
发表于 2011-6-18 01:18:00 | 显示全部楼层
没用过PZ,路过等达人学习
发表于 2012-8-7 10:13:15 | 显示全部楼层
希望高手现身!再问PZ分析用的多吗在设计上?
发表于 2015-5-5 12:10:02 | 显示全部楼层
虚部和实部是怎么样换算成频率f的?
发表于 2017-7-7 15:09:29 | 显示全部楼层
回复 1# hellolemon1987
   你好,请问下你的pz分析怎么设置的啊,我仿真出来就只有一个零点没有极点,这不合理啊,期待你的回复,谢谢!!!
发表于 2017-8-10 09:49:37 | 显示全部楼层
如何设置pz,谢谢
GMT+8, 2025-12-24 20:23 , Processed in 0.020600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
