查看: 5025|回复: 12
[求助] 如何消除输出由于不同位0,1跳变带来的中间值?
发表于 2011-6-1 17:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说一个简单的累加器,步长为1当输出从01变为10时,就会产生中间值11。除了我们常说的格雷码来消除以外,请问能从电路结构上消除吗?
PS:自己试了在输出再加一级寄存器,发现也不行。还是会出现中间值11。
发表于 2011-6-1 17:33:44 | 显示全部楼层
能消除吗?怎样不去取这个错误的值才是重点吧!
发表于 2011-6-1 21:05:05 | 显示全部楼层
回复 2# asyou
    此乃正解,楼主何不换个思路!
发表于 2011-6-1 21:34:20 | 显示全部楼层
要看你的代码设计,为什么会在这里出现这个值??
发表于 2011-6-2 08:27:47 | 显示全部楼层
同步设计,寄存器就过滤掉这个毛刺了呀。
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:02:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:03:26 | 显示全部楼层
同步设计,寄存器就过滤掉这个毛刺了呀。
timyang8292 发表于 2011-6-2 08:27
   你的意思是加两级寄存器吗?我试试
发表于 2011-6-2 20:23:16 | 显示全部楼层
如果你的波形图上那个不断01翻转的信号是clock的话,
这样的中间值根本没关系啊,因为根本不会被clock采到。
 楼主| 发表于 2011-6-2 20:32:25 | 显示全部楼层
这样的中间值根本没关系啊,因为根本不会被clock采到 ...
orlye 发表于 2011-6-2 20:23
   呃,这个图片是一个简单的64位计数器的时序仿真图。由于计数器采用的是二进制计数,所以会产生中间值这种毛刺。这个东西很影响设计性能的。
发表于 2011-6-10 15:17:43 | 显示全部楼层
不可避免的,因为你们每bit走的path的延迟不可能完全一致的,
但是对于同步逻辑来说没影响啊。
GMT+8, 2025-10-6 15:41 , Processed in 0.025276 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
