查看: 18454|回复: 63
关于上拉电阻的问题
发表于 2006-10-25 18:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上拉电阻的作用是使所接的端口保持高电平?那么这个端口一般都是低有效,或者是三态的?
以上说的对不对,请高手指教!
谢谢
发表于 2006-10-25 20:37:40 | 显示全部楼层
我也想了解一下这个问题。那位大哥帮帮忙?
发表于 2006-10-26 11:15:11 | 显示全部楼层
to LZ
不对,不是一般是低有效,上拉的目的还在于你所拉进去的讯号如果后段的负载比较大的话,它可以帮忙补一些电流.
 楼主| 发表于 2006-10-26 13:32:45 | 显示全部楼层
如果是要补一些电流的话,那该端口的有效电平是不是就是高有效了?
请楼上的指教
谢谢!
发表于 2006-10-26 15:02:29 | 显示全部楼层
re
我不是高手,仅限个人的想法讨论.
实际上上拉的目的并不能决定是高电平有效还是低电平有效.
假设高电平有效,那么它是有我说的那种功能,比如3.3V上拉,进去的电平为3V,那么在载大点的时候它将帮助尽力维持在3V左右,但这个能力也是很有限的.
假设低电平有效它也不会将信号拉到高.
所以上拉与高低电平有效没有什么关系.
实际上你看IC的SPEC,它会给你建议让你上拉,或下拉.这样的目的我觉得是防止电平的不确定导致IC误动作.
发表于 2006-10-26 19:42:57 | 显示全部楼层
3楼说的对.
还有就是端口内为漏极(FET)或C极(三极管)开路的都要有上拉电阻,以提供工作电压和电流.有上拉电阻与端口是否工作在高或低电平无关
发表于 2006-10-26 19:45:43 | 显示全部楼层
3楼说的对.
 楼主| 发表于 2006-10-27 09:54:19 | 显示全部楼层
上拉电阻的目的和选择原则
上拉电阻的目的和选择原则
上拉电阻的目的:
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
8、有些总线协议会将一些信号释放为高阻态,但是实际上电路的状态应该事确定的0或1,所以上拉电阻可以提供一个确定的状态
9、有时候雷击时候会产生浪涌,特别是火车上的车载电视啊等,电源上要加一些保护装置,如RClamp0504F等能将电压嵌位
10.一般RST,CLK管脚接上拉电阻
选择上拉电阻阻值的原则包括:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流,速度快的,考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓(特别是吴源的信号)。
综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理。
网上找的,不知道说的对不对
发表于 2006-10-29 06:38:37 | 显示全部楼层
经常看见有些IC内部在它的使能端(OE)使用上拉电阻,楼主是不是说的是这种情况?
 楼主| 发表于 2006-10-30 09:45:25 | 显示全部楼层
上拉电阻是接在芯片的外边的!不是在芯片的内部。
GMT+8, 2025-12-20 17:47 , Processed in 0.134328 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
