楼主: deangreen
关于上拉电阻的问题
发表于 2006-10-30 15:32:13 | 显示全部楼层
好精彩的论述啊
发表于 2006-10-30 18:59:28 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 2006-10-30 23:59:56 | 显示全部楼层
deangreen总结的相当对!
发表于 2006-11-28 17:07:50 | 显示全部楼层
晕。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-11-29 22:44:31 | 显示全部楼层
deangreen 说的很全,但是好像不用的管脚一下拉到地,这样可以减少整个板子的功耗。
发表于 2006-12-4 09:58:44 | 显示全部楼层
又学习了一点
发表于 2006-12-9 21:28:14 | 显示全部楼层
简单发表一下
上拉主要使使管脚固定在一个稳定的状态,至于是高低电平
还由电阻阻值决定。
发表于 2006-12-11 21:12:43 | 显示全部楼层
上拉电阻下拉电阻并不是针对高 低 电平
这就要看具体的应用 找资料看一下  具体原则是这样的:
1上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用
来吸收电流的,也就是灌电流。
我知道的作用就这些了:
1 在引脚悬空时有确定的状态
2 增加高电平输出时的驱动能力。
3 为OC 门提供电流
4 高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能
   输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通
   电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
发表于 2006-12-12 09:56:56 | 显示全部楼层
提高驱动能力  可以参考一下TTL电路
发表于 2006-12-12 18:54:58 | 显示全部楼层
上拉电阻用在总线驱动能力不足时
GMT+8, 2025-12-20 22:18 , Processed in 0.192305 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
