查看: 8093|回复: 20
[求助] 数字逻辑
发表于 2011-4-2 19:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾
如图所示的上下两波形:波形A 产生高电平时,波形B 产生低电平,并且波形A 高电平的脉宽要比波形B此时低电平的脉宽大。
现在当出现这样的上下波形时,输出为0;
当波形A 和波形B 都为高电平时,输出为1, 请问这样的数字逻辑如何设计啊!!
脉冲
脉冲
发表于 2011-4-2 22:30:04 | 显示全部楼层
没有看太明白,是不是A和B直接相与就可以了。
发表于 2011-4-3 00:09:31 | 显示全部楼层
呵呵,楼上貌似正解。。。
 楼主| 发表于 2011-4-3 14:09:53 | 显示全部楼层
相与怎么可以呢?
相与时上下两个波形都有高的情况出现啊
发表于 2011-4-3 17:14:28 | 显示全部楼层
上下都为高,相与的结果不就是1,这不就是你想要的?
 楼主| 发表于 2011-4-3 20:33:25 | 显示全部楼层
不是的,只要有脉冲形式,即便出现同时为1的情况,那就为0,并且脉冲波形是图形所示的形式.
而只有都一直同时为高时,才会输出1的
 楼主| 发表于 2011-4-4 09:28:02 | 显示全部楼层
再求帮忙啊
发表于 2011-4-4 13:31:30 | 显示全部楼层
描述的还不够清楚,我看了几遍没有看懂
 楼主| 发表于 2011-4-4 20:03:49 | 显示全部楼层
回复 8# hahalucky
是这样的,你有没有发现下面的波形好像是上面波形经过delay产生的啊,并且上面波形的占空比要>0.5的,即高电平的宽度要大于低电平的宽度的。
就是说产生这样的两种波形时,将这两种波形经过“与非门”“或非门”或其他等等的数字逻辑单元时,会产生0电平呢?
上面是一种情况,并且这两种波形也有同时为一直高电平的情况,当出现这种情况时,经过同样的“与非门”“或非门”或其他等等的数字逻辑单元时,会产生1电平呢?
这个“与非门”“或非门”或其他等等的数字逻辑单元就是现在要设计的结构
发表于 2011-4-4 20:34:36 | 显示全部楼层
看你图中有同时为1的情况,只不过时间比较短,输出还是0,对吧?那么同时为都为1且持续时间很长时,又要输出为1。 显然不是简单的组合逻辑可以实现的,估计只能用积分器、电荷泵之类的模型了。不知道我的理解对不对?
GMT+8, 2025-9-18 03:09 , Processed in 0.020320 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
