查看: 15721|回复: 30
[求助] encounter 阻塞消除
发表于 2011-3-11 21:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问各位一个弱弱的问题:
        就是布局之后placement std cell 发现有一点阻塞 ,然后就没有理这一点阻塞,直接做了CTS之后发现阻塞更严重了一点。
所以想在CTS之前或者之后调整placement std cell 。我用的方法就是加一些blockage,然后重新placement ,但是总是得不到理想的结果;
总是把原来比较好的分布给破坏了。
        所以请问一下各位大侠,有没有好的办法,快速的处理掉那些阻塞啊!
        也想问一下,encounter是否有类似astro的局部 place 和route的功能呢?
        看过相关帮助没有找到类似的功能,不知道是否在哪个命令藏着相关的选项呢?
        盼复!
发表于 2011-3-12 09:12:42 | 显示全部楼层
在用Encounter做placement是对congestion严重的module使用module padding,值一般设在1.05~1.2,这样目标module的placement density就比较低,congestion明显改善。
 楼主| 发表于 2011-3-12 10:35:11 | 显示全部楼层
多谢楼上的!
之前一直不明白padding是做什么的,现在明白了。多谢!
 楼主| 发表于 2011-3-12 13:08:58 | 显示全部楼层
顺便问一下2楼的大侠:
      就是我在place的时候,在默认的情况下有时候可以做到比较均匀的std cell 分布。但是由于在解决阻塞的时候会加入blockage,这样会导致分布的及其不均匀,一些corner的位置会比较空,经常是一大片都没有std cell。这样就导致阻塞在局部更加恶劣。所以我的思路是先让std cell均匀分布,然后在处理阻塞,最后在做CTS,最后再处理timing上的东西.不知道我这样的次序是否合理.请指教!
 楼主| 发表于 2011-3-12 15:28:24 | 显示全部楼层
现在的情况是四个模块之间的连线比较多,在place的时候造成模块间的阻塞比较多.
把这四个模块做成一个group,重新让工具自己布局,但还是不理想.
如果加blockage 限制density的话,就会造成局部过密,有的部分空好大的地方,一个std cell也没有.
不知道改如何去改善这种情况.
core整理的利用率在76%左右
请大侠们给出出注意吧!谢谢!
发表于 2011-3-12 21:55:25 | 显示全部楼层
从你介绍的情况来看,有可能你的floorplan没有做好,重新分区,切每一个module都要放进core内,设计属性如:
fence region guide.然后设计module padding 和cell padding.
发表于 2011-3-12 21:57:37 | 显示全部楼层
解决拥塞,首先用placeDesign -congestion_effort high -timing_driven false,整个布局就很均匀了;其次,不要用partital blockage来解拥塞,因为它会造成blockage周围的拥塞,应该用我上面说的module padding的方式;最后,用Encounter 9.1,placement强很多的。
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:24:35 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复!
你说的这个命令配置 placeDesign -congestion_effort high *******
           这个是8.1的命令吗?
       看8。1帮助的说明不是这样的啊?
       9.1 我们还买不起,真是无奈啊!悄悄的问下有D版的吗?
发表于 2011-3-12 23:24:00 | 显示全部楼层
回复 6# jiazhuliang
    module pad 和cell pad是怎么样一个过程,是对module模块单元density进行设置吗?还请详解。。。
加blockage是什么意思。。。。
发表于 2011-3-12 23:34:31 | 显示全部楼层
什么是module padding 和cell padding呢,往高手指教!
GMT+8, 2025-10-29 03:52 , Processed in 0.020305 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
