查看: 6567|回复: 12
[求助] 急救!congestion问题
发表于 2015-4-8 09:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用encounter,我给SRAM之间留了走线的空间但是place结果出来之后六层金属基本都在SRAM上走线,在预留的空间走线的很少,而且在SRAM上方出现较严重的局部congestion问题,我看了那部分的各层走线唯独六层金属很少
 楼主| 发表于 2015-4-8 09:17:38 | 显示全部楼层
垂直方向的congestion比较严重,而且只在那个部分严重
发表于 2015-4-8 09:41:58 | 显示全部楼层
power打多了吧,一般 ,拉开sram之间的距离
memory上方通常走M4以上的金属,1~4 基本上就不走的
 楼主| 发表于 2015-4-8 13:36:27 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   意思是说power可以打得 少一点呗?但是现在power met6的set to set 已经40了 挺大了 ,这部分SRAM上方met6 routing wire少的可怜 很稀疏 然后还有congestion,既然有这么多的布线资源为什么不自动走met6 呢
 楼主| 发表于 2015-4-8 13:37:12 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2015-4-8 14:03:43 | 显示全部楼层
最好route完看看有多少drc,单说congestion不够形象,各人的观点不一样
 楼主| 发表于 2015-4-8 14:38:47 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
我现在就是初学阶段,从头跑一下流程,看看那有问题,发现place 阶段的congestion位置和pre-CTS阶段的都不一样,后者的congestion还有所减少
发表于 2015-4-8 17:36:20 | 显示全部楼层
    M6是v还是h的?另外你设置让M6用来布线了吗?
发表于 2015-4-8 20:14:30 | 显示全部楼层
直接上congestion map, 这样就比较清晰了。
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:34:45 | 显示全部楼层
回复 8# sjtusonic
    MET6是V 1357 H  2468 V    678做 stripe
GMT+8, 2025-11-16 06:20 , Processed in 0.024307 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
