查看: 16099|回复: 50
[原创] SNR 和 INL 分析程序 也可以用于其它线性度或者频谱分析
发表于 2011-1-4 21:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎使用本绿色软件,谢谢支持!
    本程序由作者利用业余时间制作,主要用于分析数据转换器的SNR和INL,也可用于其它与频率或者线性度相关的数据的分析,可以方便相关工程师进行数据分析。
    分析程序分为两个部分,分别是“SNR分析”和“INL分析”。其中INL又分了两种算法:码密度算法适用于包含有噪声的数据,常在实际测试中使用,在本程序中只能分析整型数据;线性拟合算法适用于无噪声的线性数据,常在仿真中使用。
    有何疑问或者BUG请与作者联系,E_mial: tayo134@163.com
数据分析程序.zip (47.05 KB , 下载次数: 289 )
有朋友说应该贴一个数据让大家验证,我现在上传了一个SNR和一个LINEAR的数据及分析截图。
另外注明一下,程序的FFT不能进行加窗处理,INL分析也不能从sin波形数据中提取,谢谢
data_and_pic.zip (410.48 KB , 下载次数: 281 )
发表于 2011-1-4 23:27:45 | 显示全部楼层
回复 1# tayo134
good job
it will be perfect if do some improvements
发表于 2011-1-5 09:27:53 | 显示全部楼层
HOHO~~thx for your effort!
 楼主| 发表于 2011-1-6 21:00:29 | 显示全部楼层
欢迎支持
 楼主| 发表于 2011-1-8 10:05:45 | 显示全部楼层
自己先顶一下
发表于 2011-1-10 09:32:37 | 显示全部楼层
thansk
发表于 2011-1-10 23:08:16 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-1-10 23:35:06 | 显示全部楼层
请问LZ:采样频率是根据什么设置的?
发表于 2011-1-11 11:38:27 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-1-11 16:41:41 | 显示全部楼层
回复 9# luckyyu
The length of your time-domain waveform determines the resolution frequency.
For instance, if you want a frequency resolution of 500 KHz, you want your simulation data at least as long as 2.0 us.
If you only need a frequency resolution of 1.0 MHz, you only need 1.0-us simulation data.
Resolution frequency = 1 / (simulation time)
So each data point on the spectrum represents the calculated energy on the specific frequency bin.
If you need N-point FFT result, you will have to set your FFT sampling frequency = resolution frequency * N
N is in power of 2.
Do not confuse this FFT sampling frequency with the clock frequency of the data converter.
You may have a ADC clock (sampling) frequency of 100 MHz, which is much lower a frequency than the FFT sampling frequency.
GMT+8, 2025-12-24 18:14 , Processed in 0.228984 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
